régulation
régulation
    invite08cb6eb1
    régulation
    salut,
    je cherche à l'exploité l'énergie électrique à la sortie d'un alternateur de voiture de 14 volt à fin de charger un PC portable qui utilise 3.34 A sous une tension 19.5 volt . comment l'exploité cette tension à fin de charger le batterie de PC portable . svp aide moi à trouver une solution svp c urgent
    Re : régulation
    Citation Envoyé par lobman Voir le message
    salut,
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on arrive sur un FORUM , il est bon de s'enquérir des différentes rubriques que celui çi propose.
    Donc si tu tiens à une réponse vaut mieux choisir la bonne rubrique qui s'apparente à l ' ELECTRICITE et non pas une rubrique
    ETUDIANTS/ORIENTATION/STAGE.
    Je te laisse "découvrir" les rubriques de FUTURA, nul doute que tu y trouves celle qui convient.
    Un détail: évite le mot" URGENT"...qui est généralement contre productif en tant que demande !
    Bon W E
    invite08cb6eb1
    Talking Re : régulation
    merci pour les conseils . salut
    invite08cb6eb1
    régulation
    svp pouvez vous m'aider à trouver une solution.
    je cherche à l'exploité l'énergie électrique à la sortie d'un alternateur de voiture de 14 volt à fin de charger un PC portable qui utilise 3.34 A sous une tension 19.5 volt . comment l'exploité cette tension à fin de charger le batterie de PC portable à travers une circuit de régulation. et merci
    invitee05a3fcc
    invitee04ead8a
    Re : régulation
    bonjour a linterieur de lalternateur il y a un redresseur donc je te consseil de tacheter un petit trnsfo regulateru et de le brancher sur ton alternateur mais cela ne fonctionnere que si tallume ta voiture alors que si tu prend un convertisseur allume cigare vers du 230 tu ora qua brancher ton pc dessus et c moins dangereux
    invitee05a3fcc
    Re : régulation
    Citation Envoyé par johndu76 Voir le message
    Il y a plus simple ..... convertisseur 19V pour portable sur l'allume cigare !
    Gérard
    Re : régulation
    Je sais que je ne fais pas avancer mais ton texte n'a pas de ponctuation et est truffé de fautes.
    Merci de faire un peu d'effort pour ceux qui te liront.
    f6exb
    Re : régulation
    Je ne vois pas comment on peut brancher un petit transfo sur un régulateur. Éclaire-moi.
    invite08cb6eb1
    Re : régulation
    merci à tous mais moi j'utilise l'alternateur au dehors de la voiture w j’entraîne par un multiplicateur de vitesse ( système poulie courroie) donc je cherche une solution au de hors de la voiture . moi je propose le faire une régulation de la tension sortant de l'alternateur par une circuit électrique mais je trouve une difficulté dans le choix des composantes électroniques tel que les régulateurs de tension qui doit élever la tension de 14V à 20V
    invitee05a3fcc
    Re : régulation
    Donc tu te fabriques un groupe électrogène ? Utilise un alternateur 24V de camion ....
    Donc il faut faire une régulation de vitesse pour ton moteur
    Donc il faut faire une régulation de tension
    Et je ne suis pas sûr qu'on puisse amorcer avec le rémanent un alternateur de voiture
    invite08cb6eb1
    Re : régulation
    NON déjà j'utilise un alternateur de type ducellier 14v et je cherche une solution electronique nettement merci de me aider
    invitee05a3fcc
    Re : régulation
    C'est quoi ta source d'énergie mécanique ? un moteur thermique, une éolienne, une chute d'eau ?
    invite01fb7c33
    Re : régulation
    Comme sur une voiture, il te faudra une petite batterie pour fournir l'excitation.
    Et le 14V, tu le transformes en 19V avec un convertisseur DC/DC ou un step up. Cherche chez VICOR, module large plage en entrée 9 à 36V avec tension de sortie réglable.
    http://cdn.vicorpower.com/documents/...cro-family.pdf
    Par contre faire tourner un alternateur c'est pas facile. Sur un moteur qui monte jusqu'à 5000tr/mn, les poulies font déjà une multiplication de vitesse pour le faire tourner l'alternateur entre 3000 et plus de 10000tr/mn.
    Donc en dessous de les 1500tr/mn il ne va pas générer grand chose.
    invite08cb6eb1
    Re : régulation
    un multiplicateur à base de montage mécanique ( poulie courroie)
    invite01fb7c33
    Re : régulation
    C'est la réponse à quelle question?
    invite728b013d
    Re : régulation
    Bonjour, doublon je fais remonter la discussion en vue de la fusion. Pour la modération, Cram 64.
  1. Régulation - Concept + Exercice de régulation
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 13h57
  2. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  3. Regulation
    Par invitebdd11d12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2008, 08h16
  4. [Info] la régulation
    Par invite1689fda8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 13h56
  5. regulation T°C
    Par invite11f26f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 22h16
