Conseil pour premier circuit imprimé maison
    inviteefd06955
    Question Conseil pour premier circuit imprimé maison
    Bonjour, je viens de finir mon tout premier CI sur isis et puis les piste sous ares, je voudrais savoir quelle type de plaque acheter, puis imprimée sur quelle papier ( je possède une imprimante Epson Stylus sx.... donc jet d'encre ).
    Pour avoir le meilleur rendu que possible sachant aussi que je ne dispose pas d'insoleuse car très chère... Mais j'ai lus qu'il était possible de transférer les piste sur le cuivre a l'aide d'un fer a repasser et ensuite le plonger dans le perchlorure de fer etc etc puis ensuite je voudrais mettre sur l'autre face l'image des composant je ne sais plus comment cela se nomme. Enfin voila Merci beaucoup de maider
    inviteede7e2b6
    Re : Conseil pour premier CI.
    hello ,
    te bricoler une insoleuse n'est pas bien cher.
    mais si tu ne veux faire qu'un seul circuit , autant confier le typon
    à une des nombreuses TPE qui font ça très bien.
    les meilleurs impression se font (à mon avis) sur le papier pour rétro-projection spécial jets-d'encre.
    inviteefd06955
    Bha je souhaiterait en fair plusieur en meme temps mais voila si je pouver faire sa chez moi sa serrer bien.
    invite07d645db
    Le transfert des pistes avec fer à repasser marche très bien avec du papier glacé imprimé par une imprimante laser. En effet, le toner étant une encre termo-transmissible, et le papier glacé permettant de garder le toner en surface, un fois chauffée l'encre se colle très facilement sur le CI.
    Je doute que ça marche aussi bien avec une jet d'encre :/
    inviteede7e2b6
    alors faut t'équiper un minimum.
    un tuto qui fais le tour de la question :
    http://wiki.jelectronique.com/realis...cuits_imprimes
    cougar73
    merci pour le lien Pixel est intéressant
    inviteefd06955
    Avec le transfert du Toner grâce au fer a repasser es-ce qu'il faut une plaque présensibilisé ou non ? J'aimerais n pas me tromper ^^.
    invite07d645db
    Dans ce cas non, pas besoin de plaque pré sensibilisée, puisqu'il n'y a pas d'insolation, c'est le toner qui protège les pistes lors de la gravure.
    Remarque, si tu as une couche photosensible, il suffit de l'enlever en frottant avec de l'alcool à 90°
    inviteefd06955
    D'accord okai et donc finalement je pensse chérer du papier glace comme dit plus haut de la marque epson puis pour la plaque une préférence de site ou n'importe ou sa conviendra ?
    inviteefd06955
    Par contre moi je voudrais pouvoir imprimer aussi derrière les composant pour cela il me fait une plaque 1 face ou double face ? Puis pour cette étape j'ai juste besoin de transférer le tonner rien de plus ??
    inviteede7e2b6
    le double face , c'est BEAUCOUP plus délicat.
    commence par te faire la main en SF.
    inviteefd06955
    Quand tu dit simple face c'est a dire juste les pistes et pas les composants ?
    inviteede7e2b6
    j'ai du mal comprendre ta question....
    tu veux parler de circuit cuivré des DEUX COTÉS de la carte ?
    inviteefd06955
    Nn je parle du coter ou je v afficher les composant pour ne pas me tromper. Faire sur une face les piste don coter cuivre saper de l'autre face mettre "l'image des composant" ?? C'est de sa que je parle excusé moi si je me suis mal exprimé.
    inviteede7e2b6
    ça s'appelle la SÉRIGRAPHIE et ça n'est pas à la porté de l'amateur.
    dans ce cas , il te faut sous-traiter , et c'est pas donné.
    inviteefd06955
    Ahh okai d'accord je pensse m'en passer alors ^^
    Par exemple cette plaque la conviendrez très bien pour mon utilisation : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...81F1.ASTPCEN27 ??
    inviteede7e2b6
    ne me semble pas pré-sensibilisée.
    plutôt ça :
    http://www.gotronic.fr/art-bakelite-...lisee-6982.htm
    vois aussi les lots sur Ebay
    mag1
    Re : Conseil pour premier circuit imprimé maison
    Quelques idées
    http://electromag1.wifeo.com/fabriqu...s-imprimes.php
    Avec TCI4, tu peux imprimer la couche sérigraphie (jaune) et la coller sur la plaque présensibilisée (coté composants), c'est pas pro mais peut-être suffisant.
    MM
    inviteefd06955
    Bah oui mais vue que je vais surement faire un transfère de toner avec le fer a repasser j'ai pas besoin quelle soit pré-sensibilisé ?
    inviteede7e2b6
    dans ce cas , non
    mais tu nous dit que tu n'as qu'une imprimante "jet d'encre" , faudrait savoir.
    inviteefd06955
    Bah oui mais avec une imprimante jet d'encre la méthode fer a repasser n'est pas envisageable ??
    inviteede7e2b6
    on t'a déjà dit NON !
    maintenant , si tu veux perdre temps et pognon , c'est ton affaire.
    inviteefd06955
    Bon j'ai réussis a avoir une imprimante laser maintenant le fer a repasser et possible mais je ne prend pas de plaque pré-sensibilisé ? juste une plaque bakelite ou epoxy ? Simple face. Puis des bonne feuille pour imprimante laser.
  1. Un isolant pour circuit imprimé
    Par invite1056d4c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2012, 07h42
  2. Via ou strap sur circuit imprimé "maison"
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 10h42
  3. Logiciel pour circuit imprimé
    Par invite4d51a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 19h20
  4. Vernis pour circuit imprimé
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 18h45
  5. logiciel pour circuit imprimé
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 07h13
