moteur pas à pas Nema17 + contrôleur 1063
    inviteb9ff4bbf
    Je suis nul dans ce domaine ...
    La carte contrôleur permet de régler tous les paramètres (vitesse, accélération et position) via une connexion USB vers un PC
    Ma question est toute simple: une fois ces paramètres réglés (vitesse de rotation notamment), peut-on faire fonctionner moteur + contrôleur sans PC ?
    J'ai acheté le moteur mais j'attends cette confirmation pour commander la carte.
    Merci,
    Michel
    inviteebbda12d
    Re : moteur pas à pas Nema17 + contrôleur 1063
    Sans connaître la carte, ni même sa marque ou son modèle, personne ne peut deviner ce qu'elle fait et comment elle le fait.
    Le mieux et au moins de poster un lien vers la doc de cette carte.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par moebius9 Voir le message
    Nous aussi ....... sans un lien WEB sur la datasheet de la carte !
    inviteb9ff4bbf
    OK, mille excuses.
    lien vers le moteur:
    http://www.robotshop.com/eu/producti...133&lang=fr-CA
    lien vers la carte contrôleur:
    http://www.robotshop.com/eu/controle...hidgets-2.html
    Michel
    invitee05a3fcc
    Faut trouver la doc du contrôleur. j'ai rien trouvé avec une recherche rapide
    inviteb9ff4bbf
    Ca se trouve dans "liens utiles" en bas à gauche de la page du contrôleur.
    Michel
    invitee05a3fcc
    Sorry, la seule case que je n'ai pas regardé .....
    Non, il faut obligatoirement une commande par la liaison USB (PC, MAC , µC etc)
    inviteb9ff4bbf
    La notice concerne principalement les réglages; j'ai vu des contrôleurs fonctionnant en autonome après que ces réglages aient été effectués sur PC.
    C'était la raison de ma question.
    Merci en tous cas,
    Michel
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucune entrée sur la carte (*). Donc comment fixer le nombre de pas, la vitesse etc ? Sinon par la liaison USB ?
    Ils précisent aussi que des drivers (API) sont livrés avec la carte pour écrire un programme en langage évolué
    (*) Les entrées sont des TORs dont l'état peut être lu par la liaison USB
    inviteb9ff4bbf
    Bon, je crois que j'ai bien fait de poser ma question avant de commander .
    Maintenant, c'est d'un conseil dont j'ai besoin.
    Ce moteur est parfait pour l'usage prévu: 1,6t/minute en sortie du réducteur 100:1 sans que les vibrations du moteur ne se ressentent (il s'agit de motoriser une table équatoriale astronomique). Selon mes calculs, la fréquence serait >500 Hz. C'est tout bon !
    Il me faut maintenant une carte contrôleur pour ce moteur bipolaire munie d'un inter on/off, un inverseur de sens et un potentiomètre pour régler finement la vitesse de rotation une fois pour toutes, alimentée en 12v. Le seul modèle que j'aie trouvé sur le web est le kit Ecostep (carte + moteur) normalement alimenté en 9v. Peu importe que je n'aie besoin que de la carte, mais fonctionnera-t-elle en 12v ?.
    D'autres références ? Merci d'avance,
    Michel (>70ans )
    invitee05a3fcc
    Comment veux tu une réponse sans lien WEB sur le produit !
    inviteb9ff4bbf
    invitee05a3fcc
    Tu peux toujours mettre un régulateur 12->9V
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...t_eco_step.pdf
    inviteebbda12d
    Pour ça, si tu veux/peux te faire un circuit imprimé toi-même (je te déconseille le veroboard pour de la puissance, le risque de faire des conneries n'est pas négligeable), tu peux faire un montage avec un L298 pour la puissance, un L297 pour la commande et la limite de courant, et un 555 et un RC pour faire varier la fréquence/vitesse du moteur.
    Par contre, le L298 est un peu fragile et chauffe un max quand on l'utilise pas loin de ses limites.
    Après, il existe sûrement des kits (velleman...), ou des modules d'évalutation pour des ponts en H un peu plus récents (suffit de chercher "stepper driver" ou "dual h-bridge" chez TI, ST, Microchip ou ONsemi...).
    invitee05a3fcc
  1. Contrôleur moteur pas à pas et mcc !
    Par invite3e8f0b95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2013, 22h30
  2. controleur moteur pas à pas, comment il fonctionne ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2012, 11h36
  3. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 20h41
  4. Controleur moteur pas a pas
    Par inviteff8aae46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 17h40
  5. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
