Montage comparateur à hysteresis avec plusieurs seuil
    invited6831bb4
    Je voudrais créer un montage comparateur à hysteresis avec plusieurs seuil, je m'explique :
    Je voudrais alimenter un moteur selon 3 positions : marche dans un sens, marche dans le sens inverse, et arrêt.
    Mon probleme est donc l'arrêt, car avec un montage comparateur il est facile de fixer le seuil pour commander le moteur selon un sens ou l'autre mais je ne sais pas pour l'arrêt (je suis novice en électronique étant étudiante).
    Pourriez vous m'aider à configurer ces trois positions ?
    gcortex
    Re : Montage comparateur à hysteresis avec plusieurs seuil
    Bonjour et bienvenue,
    il te faut 2 sorties.
    00 et 11 = arrêt
    01 = sens 1
    10 = sens 2
    C'est possible avec 2 relais
    Le LM393 contient 2 comparateurs
    Dernière modification par gcortex ; 21/05/2013 à 18h04.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    quel est le critère d'arrêt ? (et les deux autres , ça ne mange pas de pain..)
    étudiante en quoi et à quel niveau ?
    @ Gcortex , il est d'usage de ne pas donner de soluces toutes cuites !
    invite936c567e
    Ce que tu décris n'est en fait pas un comparateur à hystérésis, mais deux comparateurs à hystérésis avec des seuils décalés.
    Par exemple, le premier comparateur à hystérésis AR pour la « marche arrière » présente les seuils Var/on et Var/off, et le comparateur à hystérésis AV pour la « marche avant » présente les seuils Vav/on et Vav/off, avec :
    Var/on < Var/off < 0 < Vav/off < Vav/on
    - La marche avant est activée lorsque Vcommande > Vav/on
    - La marche avant est désactivée lorsque Vcommande < Vav/off
    - La marche arrière est activée lorsque Vcommande < Var/on
    - La marche arrière est désactivée lorsque Vcommande > Var/off
    invited6831bb4
    Je suis en classe préparatoire (math spé), c'est un projet que l'on présente à l'oral, il s'agit d'un asservissement d'un panneaux photovoltaïque.
    Le but est d'incliné le panneau quand la luminosité est maximale, j'utilise comme capteurs des photoresistances et mon soucis est de savoir comment creer les 3 positions du moteur.
    Il faudrait que le moteur fasse tourner dans un sens ou dans un autre selon l'information des capteurs et q'il s'arrête quand la position est atteinte.
    Pour cela j'ai choisi d'utiliser un montage comparateur à hysteresis mais je ne sais pas comment faire pour la position arrêt.
    Merci !
    inviteede7e2b6
    d'où ma question....que je ne répéterai pas à l'infini....
    quelles sont les critères !
    ou , si tu préfères , l'organigramme de ton dispositif.
    sans cette info , on ne peut avancer.
    invited6831bb4
    Il y a deux capteurs (les photoresistances) qui ont une resistance minimale quand la luminosité est maximale, quand celle ci est maximale sur un des capteurs le panneau s'incline vers la position adéquate. Les deux tensions des capteurs sont soustraites par un montage soustracteur puis la tension de sortie va dans mon comparateur à hysteresis, il faut ainsi que je fixe un seuil pour lequel la difference des deux tensions possède un certain signe et une valeur significative pour que mon panneau s'incline. Puis lorsque la position est atteinte le moteur doit s'arrêter.
    Mon critère est donc si difference est positive (et supérieur à une certaine tension que je dois determiner) le moteur tourne dans le sens positif et si negative dans le sens négatif et si la différence est nulle le moteur s'arrête
    invite936c567e
    Il me semble qu'on a répondu à la question.
    invitee05a3fcc
    C'est du tracking pour un panneau solaire ? Donc il ne tourne, dans la journée, que dans un seul sens (le soleil ne recule jamais !)
    Et le soir, on le retourne à la position du matin (avec un contact de fin de course)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    d'accord pour la théorie, mais en pratique un coup de vent ne peut pas emmener ton panneau trop loin qui nécessite de revenir en arrière ?
    (je n'ai pas de panneau solaire..en pratique)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Avec le démultiplicateur à vis sans fin ..... faut le faire !
    Qristoff
    c'est pas plutôt sur une couronne à dents que l'on fait ça ?
    invited6831bb4
    En réalité mon problème n'est pas encore a ce stade, ma question était vraiment de savoir comment mettre en place les 3 positions pour le moteur et notamment pour l'arrêt mais merci pour vos réponses !
    Qristoff
    En fait, faisant abstraction du fait que le soleil ne tourne que dans un sens (ce qui n'est pas faux en soit...), il te faut deux comparateurs permettant de détecter l'éclairement des deux capteurs.
    Cela représente deux bits de sorties que la commande moteur va décoder.
    A B Commande
    0 0 moteur arrêté
    0 1 on tourne dans un sens
    1 0 on tourne dans l'autre sens
    1 1 combinaison impossible ou un des comparateurs est cassé.
  1. monostable avec comparateur à hystérésis
    Par invite8f51a4c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 20h58
  2. Comparateur 1 seuil ou hysteresis
    Par invitee4ca8964 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/04/2010, 19h16
  3. AO comparateur a hystérésis
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 16h16
  4. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h04
