Filtrage des Numéros téléphoniques importuns
    Positron1
    Mon projet :
    Pour éviter d’être importuné par des démarcheurs, il existe plusieurs solutions proposées par la téléphonie Orange, Free, Sfr, etc… mais pas très efficace, pas à 100% en tout cas.
    Dans les téléphones modernes, il y a une mémorisation des N° qui sert à l’appel et qui permet de savoir qui appelle moyennant un abonnement à la présentation des N°. Si le N° n’est pas en mémoire, il est écrit à l’écran « appel inconnu » ou « appel masqué »
    C’est cette annonce qui va servir, moyennant un peu d’électronique et de recherche sur le circuit imprimé du combiné, aller pécher les infos qui permettront de couper l’appel.
    Quelqu’un du forum a-t-il bricolé un truc de ce genre-là ?
    Quelqu’un a-t-il une autre solution ?
    Merci pour le partage de votre savoir
    inviteede7e2b6
    Re : Filtrage des Numéros téléphoniques importuns
    des boitiers existent dans le commerce...
    une recherche gogol te donnera des réponses.
    Positron1
    Merci pour ta réponse, tant mieux si cela existe, ça évitera bien de se casser la tète !!!!!
    J'ai bien fait une recherche mais pas assez poussée, j'y retourne.
    invite17b390c2
    Fais une recherche avec discriminateur d'appels
    Positron1
    J'ai effectivement trouvé, mais la fonction de la plupart des appareils est de demander un code à 3 chiffres aux appelants, code bon = ok, pas de code = jeté !!!! c'est idiot, demander aux braves gens pattes blanches !!!!!
    Par contre j'ai trouvé que sur une revue N° 238 de E.P. il était décrit un discriminateur d'appels téléphoniques, Pile poil !!!! j'ai !!! je vais potasser !!!!
    arsene de gallium
    Et irréaliste aujourd'hui.
    Il me semble que tous les opérateurs, téléphones fixes, proposent un système de liste rouge.
    Il faut vérifier ton abonnement auprès de ton opérateur.
    Bien sûr il faut aussi éviter de donner ton N° de téléphone à n'importe qui.
    Les systèmes électroniques ne fonctionnent pas parfaitement:
    - ils empêchent les N° secret
    - ils empêchent certains indicatifs
    - mais ils n'empêche pas les N° normaux et donc on continue à être démarché une fois sur deux.
    J'ai été dans ce cas il y a quelques mois.
    C'est vraiment pénible !
    J'ai vérifié avec mon opérateur si j'étais en liste rouge comme je l'avais demandé lors de mon abonnement il y a 2 ans.
    Bien sûr je ne l'étais pas.
    J'ai exigé, oui les opérateurs ne sont pas chauds pour ça, le changement de numéro. Bon ça oblige à communiquer le nouveau numéro aux proches mais quelle tranquillité depuis.
    A une précision: passer en liste rouge avec le même N° est peu efficace car les listes de numéros tournent toujours: il faut changer le N° et le mettre en liste rouge pour être tranquille.
    Positron1
    Pas idiot,une solution toute simple, très certainement la plus fiable, sans mise en jeu de tas de composants difficile à mettre au point.
    Merci de ce conseil, c'est l'orientation que je vais prendre
  1. L'effet des ondes telephoniques sur le cerveau
    Par invitee2f40748 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/02/2010, 16h16
  2. tri des numeros de piste
    Par inviteb836950d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2008, 16h20
  3. Problème d'impression des numéros de pages sous WORD
    Par Myr dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2007, 17h15
  4. reconaissance des numeros
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 22h34
