transistor et amplification
    invite956dbe1a
    Bonjour on dit qu'un transistor amplifie le courant en mode de fonctionnement
    normale , c'est quoi en faite ? est-ce-que le courant de base est celui (d'entrée )
    à amplifier ? .j'ai entendu dire que le courant de base controle celui de collecteur mais j'ai rien compris!
    si quelque un peut me clarifier ceci
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : transistor et amplification
    c'est quoi pour toi le mode de fonctionnement "normal" ?
    bref , un des nombreux ch'ti cours qui dégrossissent le sujet :
    http://www.electronique-3d.fr/Le_Transistor.html
    abracadabra75
    Il y a trois façons de connecter un transistor (tu parles sûrement des 'bipolaires'). Ces trois façons sont, suivant ton terme, 'normales'.
    Chacun des trois modes possède des propriétés qui lui sont propres, soit en gros, amplification de courant ou de puissance ou adaptation d'impédance.
    Reprends tes cours, ou regarde sur la toile où il y a des tétrachiées de pages expliquant le fonctionnement du transistor.
    Sans doute penses-tu au mode 'émetteur commun' (le plus répandu). En gros: tu fais passer une 'petite' intensité sur la base et tu en recueille une 'grosse' sur le collecteur.
    Tape 'émetteur commun' ou 'montage émetteur commun' et tu auras tout expliqué.
    Edit: grillé par Pixel
    Dernière modification par abracadabra75 ; 28/05/2013 à 10h22.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    Une autre adresse, où l'exposé est plus synthétique:
    ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/.../02bis/.../emetcom.pdf
    invite956dbe1a
    merci ;bien sur je parle du transistor bipolaire en fonctionnement normale (jonction base émetteur en direct et jonction
    base collecteur en inverse) dans les montages que vous citiez le transistor se comporte comme boite noire .donc
    il y a une entrée et une sortie selon le cas on aura un gain en quelque chose (courant .puissance .tension ..) n'est-ce pas ?
    inviteede7e2b6
    le fonctionnement "normal" d'un bipolaire est :
    Émetteur Commun
    Collecteur Commun
    Base Commune.
    chacun de ses montages présentant des particularités de gain en tension OU courant bien précises.
    ces trois montages sont détaillés dans moult traités et sites de cours dont nous t'avons
    donné des exemples.
    commence par les étudier , avant de poser des question incompréhensibles.
    invite956dbe1a
    Thumbs up Re : transistor et amplification
    merci bcp .moi je parle biensur de transistor bipolaire en fonctionnement normale (jonction base émetteur polarisé
    en direct et la jonction base collecteur en inverse) d'apré les montages que vous citiez le transistor se comporte
    comme une boite noire avec entrée et sortie d'ou il y a un gain en quelque chose (courant,puissance,..) n'est ce pas
    merci aussi pour le lien je l'ai trouvé intéressent
    inviteede7e2b6
    ça n'est pas en faisant un "copié-collé" de ton charabia que les choses vont avancer.
    fin du dialogue pour moi
  1. Transistor : amplification courant ou tension
    Par invite58ca2ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 14h05
  2. Amplification maximum d'un transistor
    Par invite99167c3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 15h41
  3. transistor en amplification !
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 21h53
  4. Transistor et amplification
    Par invite8486faf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2009, 23h45
  5. Transistor : commutation ou amplification ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 20h38
