Transistor et amplification
    invite8486faf6
    Arrow Transistor et amplification
    J'ai 2 générateur, l'un a petite (6V) et l'autre à forte (12V) tension.
    Je dispose d'un moteur (12V), et d'un interrupteur qui commande le générateur 6V.
    Ce que je voudrais faire, c'est que quand le générateur 6V émet une tension, cela active le générateur 12V.
    Je n'ai pas de relais sous la main, aussi j'aimerai savoir comment réaliser ce montage à l'aide d'un transistor.
    Actuellement voici le montage (qui ne marche pas, le moteur 12V n'est alimenté qu'en 6V...):
    + - (6V)
    +| (<-base) |
    Transistor---------------
    O (Moteur 12V) |
    | + - (12V) |
    Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plaît?
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor et amplification
    invite8486faf6
    Désolé!
    J'ai refait une image au propre pour le circuit actuel:
    T est un transistor.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Globoeil Voir le message
    NPN? PNP ? où est l'emetteur , la base et le collecteur ? Il passe combien de courant dans ton moteur ?
    invite8486faf6
    Merci pour ta réponse.
    Comme précisé plus haut, le moteur est en 12V,
    Le générateur de gauche en 12 V et celui de droite en 6V,
    Transistor NPN, avec de gauche à droite:
    Emetteur, base, collecteur.
    invitee05a3fcc
    ... quel courant consommé ?40A ?
    Transistor NPN, avec de gauche à droite:Emetteur, base, collecteur.
    de gauche à droite: collecteur, base, émetteur.
    Et mettre une résistance entre la base et la source 6V
    invite8486faf6
    Emetteur vers le moteur 6 volts?
    Le moteur consomme 1.7 A,
    et si je met une résistance entre base et source 6V,
    la tension générée pour le moteur est encore plus faible que les 6 V actuellement sortant...
    invitee05a3fcc
    Moteur 6V ?? c'est nouveau? ça vient de sortir?
    valeur 100 ohms NPN genre TIP41
    Ton montage est un suiveur, le mien un émetteur commun
    PS: mettre une 1N4004 en inverse et en parallèle sur le moteur
    invite8486faf6
    On se calme, ça ne sert à rien de parler comme ça: en effet, j'ai fait une erreur j'aurai dû parler de générateur 6V, toutes mes excuses.
    Merci pour l'aide, je vais tester ça et je reviendrai dire si tout fonctionne normalement !
    invite8486faf6
    ...Ca ne marche pas correctement, j'ai bien réalisé le montage en inversant emetteur et collecteur par rapport à mon schéma, ajouté une résistance (47 Ohm, je n'en avais aps de 100), mais le problème c'est que j'ai continuellement une tension de 5V et quelques sur le moteur...
    invitee05a3fcc
    redonne ton schéma actuel (avec référence du transistor, EBC etc)
    Attention sur le TIP41, le collecteur est au milieu
    invite8486faf6
    J'utilise un transistor SP431, voici le schéma actuel:
    invitee05a3fcc
    Lien SP431 cassé et composant inconnu de ma part.
    Il manque la 1N4004
    invite8486faf6
    Pour le SP431, le lien est effectivement instable, fonctionne pas à tous les coup, donc je redirige vers mon serveur ici.
    par contre je n'ai aps compris où je devais placer la diode, en inverse et en parallèle, ça veut dire que je dois la placer en dérivation à côté du moteur dans le sens inverse de son fonctionnement?
    invitee05a3fcc
    C'est un TL431 ! un régulateur shunt ..... rien a voir avec un transistor de puissance NPN (il doit être cramé maintenant ...GOTO poubelle!)
    Réponse #6 schéma (1) http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Tropique
    Je crois qu'on va faire simple: visiblement, on n'arrive nulle part, à part énerver Daudet (et il y a de quoi), qui ne mérite pas ça et a le coeur délicat.
    Plutot que les essais et erreurs stériles, voici directement une solution fonctionnelle. Le Mos peut être n'importe quel modéle à tension de commande logique ou faible, ayant un calibre suffisant.
    invite8486faf6
    Toutes mes excuses, je ne savais pas qu'il fallait déjà connaître la solution pour pouvoir poser une question ici, si le tatonnement parait trop fastidieux, je pensais que c'était un forum d'entraide.
    Encore une fois, le "à part à énerver Daudet (et il y a de quoi)" est parfaitement inutile et malvenu quand on vient demander une aide. Il me semble pourtant avoir été poli.
    Merci pour cette solution, je tâcherai de m'y coller.
  1. Amplification
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2008, 01h04
  2. Amplification HF
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 13h54
  3. Garder le signal positif après amplification par transistor
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 20h34
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  5. Transistor : commutation ou amplification ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 21h38
