transistor en amplification !
    invite49060bcb
    Question transistor en amplification !
    Bonjours a tous
    excusez moi de vous derranger, mais j'ai une tte petite question a vous poser.
    bon si vous pouvez voir le chemat que g dessine, c un transistor en mode comutateur pr controller un Relais 12 V
    avec une resistance fixe de 1 kOmhs, ca fonctionne a merveille !
    ... actuellement je travail ds un autre projet ou g besoin de controller l'intensite magnetique d'une bobine, qui a une inductance plus ou moin pareille a celle du relais 12 V
    donc cette fois ci, j'ai adopte le meme montage du comutateur, mais au lieu d'une resistance fix, g mis une variable de 2 kOhms pour controller le courant de Base du transistor C1815
    bon, j'ai reussi a obtenir l'effect dessire, mais je ne comprend pas....qd je suis en amplification le transistor se chauffe ennormement, et si je le laisse comme ca, il se grille ds moin de 5 min
    a vrais dire je ne sais pas qu'est ce que je dois faire..
    des suggestion ?
    inviteede7e2b6
    Re : transistor en amplification !
    il est normal que le transo chauffe.... les lois de la physique sont tétues
    comme il est utilisé en régime LINEAIRE (et non en commutation comme dans ton premier montage) , il doit dissiper P (watts) = I x U
    I courant le traversant , U chute de tension entre collecteur et émetteur.
    en régime de commutation U est petit (transo saturé) donc le produit IxU est petit aussi.
    plus de détails : gogolise : "collecteur commun dissipation"
    Antoane
    Responsable technique
    Lorsque le transistor est en amplification :
    Le courant de collecteur est non nul (courant traversant la bobine),
    et la tension Vce est non nulle, donc le transitor doit dissiper de l'énergie électrique sous forme de chaleur (P = U*I).
    Il est donc normal qu'il chauffe puis crame, s'il n'est pas protégé.
    Pour le refroidir : mettre un radiateur, ou ne pas le faire chauffer, par exemple avec une commande par PWM.
    PS : raison souvent invoquée dans les rubriques nécrologiques de transistors : il y a une diode de roue-libre sur la bobine ?
    2nd PS : ton orthographe est très désagréable à lire.
    3eme -et dernier- PS : grillé par Pixel.
    gcortex
    radiateur...
    PS : varier Ib c'est pas très professionnel car le gain
    varie d'un transistor à l'autre et avec la température
    invite49060bcb
    Question Re : transistor en amplification !
    Re...
    oui je suis vraiment desole pour l'orthographe car j'ai un windows Englais avec un clavier QWERTY... desole
    Bon si j'ai bien compris ..la temperature est normale, donc je dois jsute rajouter un Radiateur en aluminium ou un ventilo carement et ca va resoudre le soucis ?
    et si le fait de varier Ib n'est pas professionel...comment puis-je resoudre le soucis de facon professionelle ?
    Merco encore pour vos reposes
    gcortex
    varier la tension :
    gcortex
    pour ce faire le gain du npn doit être élevé
    sinon ajouter un ampli op
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : transistor en amplification !
    Merci Mr gcortex pour le montage
    oui je vais chercher un un Transistor NPN avec un grand gain et je v essayer
    Merci beaucoup a tous pour vos suggestions, vous estes tres gentils !
  1. Transistor et amplification
    Par invite8486faf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2009, 00h45
  2. Amplification
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2008, 01h04
  3. Garder le signal positif après amplification par transistor
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 20h34
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  5. Transistor : commutation ou amplification ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 21h38
