consommation moteur
consommation moteur
    invite6d271278
    consommation moteur
    Bonjour a tous !
    J'ai une question bête qui me viens.
    Pourquoi un moteur électrique consomme plus a vide que sur du plat avec un utilisateur dessus ? (pour un vélo électrique par exemple)
    Et pourquoi il consomme moins sur du plat qu'en montée avec le même utilisateur dessus ?
    Merci d'avance pour vos réponse !
    invite07d645db
    Re : consommation moteur
    Un moteur électrique à courant continu consomme en fonction de sa charge. Plus il doit fournir de couple, plus il consomme.
    invite6d271278
    qu'est ce qu'est la charge ? c'est ce que dois entraîner le moteur ? donc plus la charge a un poids élevé plus elle consomme
    est ce bien ca ?
    invite07d645db
    Oui, la charge c'est ce que le moteur doit entraîner. Plus ton moteur doit entraîner une charge importante, plus il consomme, car plus il doit fournir de couple. Or l'intensité traversant un moteur à courant continu est directement proportionnelle au couple qu'il fourni.
    invite6d271278
    Ok. Donc a vide, il dois juste entraîner la roue, et rester au frottement du moteur.
    Sur le plat, il doit entraîner le vélo + l'utilisateur, et compenser le frottement aérodynamique et le frottement des roue sur le bitume.
    Pour l'instant je ne me trompe pas ?
    Mais en montée, la charge est la même que sur du plat...
    invitee98a5332
    En montée, il faut vaincre la force qui le pousse à redescendre.
    invite6d271278
    c'est a dire...
    invite07d645db
    Bah, c'est plus dur en montée. Simplement le cycliste aide le moteur.
    Tropique
    Citation Envoyé par maxoouu Voir le message
    c'est a dire...
    C'est de la mécanique élémentaire: sur du plat, le vecteur de la force causée par l'accélération de la pesanteur passe par le point de contact entre la roue et le sol. Sur une pente, le vecteur intercepte la surface du sol en arrière du point de contact. Si on décompose la force en ses composantes, il y a une composante tangentielle à la roue qui crée un couple (celui qui fait rouler le vélo en arrière si on le laisse livré à lui-même). C'est ce couple que doit vaincre le moteur. Il n'est d'ailleurs pas perdu, puisqu'il contribue à créer de l'énergie potentielle au fur et à mesure du gravissement de la côte; ce qui montre qu'il est nécessaire, parce que sinon on gagnerait de l'énergie potentielle gratuitement, ce qui serait en contradiction avec les lois les plus fondamentales de la physique.
    invite6d271278
    Salut, j'ai bien compris la 2éme partie de ta phrase. Par contre, la 1er partie j'ai pas bien compris, tu peux me la refaire en plus simple stp !
    Tropique
    Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Si ça ne suffit pas, on transfèrera en physique.
    Nom : Forces.png
Affichages : 112
Taille : 22,6 Ko
    Biname
    est ce bien ca ?
    Ce sont des matières enseignées dans le secondaire, un peu de physique et de math élémentaires, rares sont ceux qui ont appris ça en autodidacte. Donc, la réponse à ta question est : faire autre chose ou retourner à l'école.
    P = F.v_vert la vitesse se décomposant en une vitesse verticale et une vitesse horizontale
    Si alpha est l'angle de la pente : v_vert = v.sin(alpha) et v_horiz = v.cos(alpha)
    Il faut trois ans pour arriver là.
    Dernière modification par Biname ; 28/05/2013 à 23h35.
    invite6d271278
    ok, j'ai compris. merci bien !!
    Bimane; je suis déja a l'école, post bac !!
  1. consommation moteur honda GX
    Par invite4c2fec06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2012, 10h41
  2. Consommation d'un moteur
    Par invite4a6ec986 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2012, 17h14
  3. Consommation moteur électrique
    Par invite73e9812d dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2010, 12h29
  4. Consommation moteur brushless
    Par inviteee08cea7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2008, 21h53
  5. Consommation moteur pneumatique
    Par invitecace7b4d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2008, 14h46
