Je souhaite réaliser un panneau de LED du type utilisé pour éclairer des aquarium ou pour de la culture de plantes en intérieur. Je dispose de 36 LED 3W, deux générateur de courant constant 700mA capable d'alimenter 18 led chacun, une plaque d'aluminium de 3mm d'épaisseur 40cm X 40cm, et de la colle thermique.
L'idée de base est la suivante, inspirée de ce tutorial http://www.youtube.com/watch?v=3T6rUyp_Z-k
- je colle mes LED sur la plaque avec la colle thermique
- je relie 18 led à un générateur, et 18 led à l'autre générateur (éventuellement, je peux n'utiliser que 18 led).
L'alim que j'utiliserai est http://www.satisled.com/waterproof-d...nput_p758.html
Les LED sont de ce style http://www.satisled.com/3w-high-powe...95lm_p121.html
Sur le principe, je comprends le circuit qui est tout simple. C'est plus la réalisation qui me pose problème. Voilà mes questions :
- si les diodes chauffent trop, leur rendement est moins bon, ai-je besoin d'un dissipateur de chaleur (soit un ventilo, soient des dissipateurs thermiques collé surs ma plaque) ?
- est-ce qu'un calcul simple me permettrait de répondre ?
- à pleine charge l'alim fournit du 70V (Output: 650MA DC40-73V). Est-ce qu'il y a un risque de se prendre plus qu'une chataigne ?
- les soudures sont faites directement sur la façade, comment sécuriser tout ça ? visiblement, il n'y a même pas de masse sur l'alim, est-ce que je peux simplement mettre un fil de masse sur ma plaque en alu ?
- j'aimerais bien faire comme lui http://www.bonsaihero.com/ledgrow.html mais je ne sais pas comment il a fabriqué une telle piece...
Bref, je suis preneur de tout conseil !
