Panneau à LED
Panneau à LED
    invite5bab9c69
    Panneau à LED
    Bonjour à tous !
    Voila j'aimerais créer un panneau constitué de LED à partir de petits carrés de 64 LED (60mm*60mm) comme ceux ci : http://hackspark.fr/fr/60mm-square-8...right-rgb.html
    Est ce que quelqu'un a déja utilisé ce genre de dispositif ?
    Si oui auriez vous des informations concernant la connectique (y'a t-il un cablage USB entre lesp anneau et l'ordi ?) ?
    Merci de m'avoir lu, en attendant vos réponses je vous souhaite une bonne journée !
    invite6dffde4c
    Re : Panneau à LED
    Vous ne pouvez pas contrôler directement ce dispositif par une connexion USB. Il vous faut une interface.
    Le plus simple est utiliser un Arduino (20 €) et écrite (ou trouver) le programme qui crée la suite des octets pour alimenter les 16 entrées.
    Mais il vous faudra, en plus, 16 transistors et 8 ou 16 résistances pour pouvoir alimenter les LEDs avec une alim extérieure. Ni le USB ni Arduino ne peuvent fournir le courant pour alimenter les 64 LEDs simultanément (ce qui peut arriver, ne serait-ce que par erreur).
    Au revoir.
    invite5bab9c69
    Re : Panneau à LED
    je vous remercie pour l'apport de précisions concernant ce sujet !
    Bonne continuation et bonne journée
  1. Fabrication panneau à led
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/10/2014, 12h28
  2. Panneau Solaire + LED
    Par inviteab678e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 13h37
  3. Panneau LED
    Par invitec326367e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/10/2010, 17h00
  4. Panneau à LED
    Par invitea649d6d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 15h44
  5. Panneau affichage à led
    Par inviteb2f627ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 14h24
