alimenter un emetteur fm
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    inviteb8a59782
    Bonjour, j'ai acheté cet émetteur la http://cgi.ebay.fr/5-W-Digital-PLL-s...item25744559b0 est-il possible de l'alimenter directement sur l'allume cigare d'une voiture .
    je possède une fiche allume cigare, je l'ai ouvert il y a juste un fusible 3A, est ce qu'il faut traiter la tension en sortie de l'allume cigare ( par exemple mettre un condo ou pas)
    merci.
    Pour les avocats qui souhaitent répondre ^^ , je connais la réglementation en vigueur, de plus j'habite dans une petite ville ou il y a qu'une dizaine de radio commercial sur la bande fm .
    invitee05a3fcc
    Re : alimenter un emtteur fm
    L'alimentation est de 15V max, donc tu peux l'alimenter sur la prise allume-cigare. Je ne sais pas si ça va tenir les coups de démarreur et les On/Off
    PS : Tu vas mettre quoi comme antenne FM sur ta voiture ?
    inviteb8a59782
    merci pour votre réponse daudet. j'éviterais de laisser branchez l’émetteur il y doit avoir a peu près 60A au démarrage de la voiture,
    pour l'antenne rien prévu, j'ai vu sur l'annonce qu'il fallait pas le laisser sous tension trop longtemps sans antennes .
    Je peux mettre quel type d'antenne ?
    calculair
    Evidemment c'est strictement interdit de mettre en sortie de l'emetteur autre chose qu'une charge HF de 50 ohms ....!!
    Toute antenne rayonnante est prohibée.
    Compte tenu de l'encombrement du spectre et des plaintes eventuelles qui pourraient en resulter, je deconseille l'utilisation de cet engin...
    L'amende est certainement bien plus chere que la valeur de cet emetteur !!!
    inviteede7e2b6
    pfou.....
    en pleine cambrousse , personne n'en aura rien à cirer !
    et le retour à la "radio pirate" ne peut être que favorable à un renouveau de la radio FM,
    qui est devenue chiantissime depuis qu'elle est autorisée.
    inviteb8a59782
    sur un sujet 'd'émetteur fm ' pourquoi il y a toujours un qui casse les ****** avec la réglementation , je l'ai précisez que je la connait, et comme je les mentionnés j'habite pas a paris ou dans grande ville pour les gêner les gens. on est en 2013 les personnes écoutent leur radio sur leur smartphones .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    C'est normal de rappeler qu'il y a une réglementation dont tu te bas les c.....es ! Ce forum est public. Si tous les lecteurs reproduisent ce que tu veux faire.... tu imagines les dégâts ?
    Maintenant, tu prends tes responsabilités , et ce n'est pas les nôtres !
    calculair
    Pour info :
    Article L39-1 CPCE
    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
    1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
    2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
    3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;
    4° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3.
    Par ailleurs, comme ces frequences FM sont très occupées, tu seras brouillé par les emissions autorisées, et tu brouilleras celles ci , ce qui risque de generer des plaintes.
    Il serait bien plus preferable d'utiliser les fréquences amateur et dans les regles d'utilisation de ces frequences. Il y a là une communauté technique de passionnés
    inviteb8a59782
    merci pour ces infos, je prend mes responsabilité.
    L'appareil risque quoi, si il est alimenté trop longtemps sans antenne ?
    invitee05a3fcc
    De se transformer en allume-cigare !
    inviteede7e2b6
    tu risques de bousiller le circuit de puissance en quelques secondes.
    il faut une antenne adaptée, un coax de qualité , et si tu disposes d'un ROSmétre pour valider le tout
    c'est idéal .
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/406458720.htm?ca=12_s
    si tu ne veux pas te compliquer la vie, tu achète câble et antenne du même vendeur.
    inviteb8a59782
    je compte l’utiliser dans la voiture quel antenne est adapté ?
    inviteede7e2b6
    alors il faudra la fabriquer.... DIY incontournable
    en récupérant (par exemple) une antenne magnétique pour le 144 amateur , et en mettant un brin plus long, environ 70 centimètres, et en ajustant avec l'appareil sus-cité.
    inviteb8a59782
    acheter un rosmetre, que j'utiliserais jamais après, c'est pas possible.
    je peux pas utiliser une petite antenne comme celle sur les voitures ?
    inviteede7e2b6
    non , car leur longueur n'est pas adaptée et SURTOUT le coax "auto-radio" est à haute impédance
    (fil fin comme un cheveux) donc inadapté à l'émission.
    la HF , c'est pas de la magie , les règles de la physique s'imposent.
    fais faire ta mise au point par un bon bricoleur en HF , il en reste (de moins en moins toutefois)
    invitee05a3fcc
    Tu as quoi comme pratique des émetteurs radio ? A mon avis, aucune, vu les questions et réponses que tu fais ! Donc, aucun danger de pollution de la gamme F.M. , tu vas cramer ton joli émetteur dans les 5 minutes.
    Et en prime ... tu risques de cramer le calculateur de ton char ! Une bonne journée , quoi .
    inviteede7e2b6
    Tabarna'c ! j'savais pas qu't'avais été en stage chez les français d'l'aut bord !
    inviteb8a59782
    une antenne comme celle la, c'est bon ou pas http://www.radiodxcenter.fr/antennes...108uv-sma.html ?
    inviteede7e2b6
    manque d'infos sur la longueur (et indisponible qui plus est)
    inviteb8a59782
    inviteede7e2b6
    mouaif.....
    au moins tu ne risques pas de porter loin
    inviteb8a59782
    finalement je vais prendre ça http://www.ebay.com/itm/221130903793...6dd0f1&vxp=mtr
    le prix est assez élevé, mais tempi , j'ai pas envie de griller mon émetteur .
    merci a daudet qui m'auras bien narguer
    inviteede7e2b6
    pour en tirer le max de rendement , le ROSmétre sera quand même utile.
    inviteb8a59782
    j'ai pas besoin d'un très longue portée, du moment que ça fonctionne correctement, sans causer de problème, ça me va
    invitee05a3fcc
    Alors, prend une CiBi !
    inviteb8a59782
    je vais l'utiliser dans une 207, pas dans un camion de routier
    il me faudra un récepteur CB dans ce cas la .
    inviteede7e2b6
    effectivement....
    que veux-tu faire avec ça ?
    faire de la radio pirate depuis une 207 , c'est pas très pratique pour les platoches et les invités
    calculair
    L'emission en pirate dans la bande FM a beaucoup d'inconvenients
    1) amende de 30 000 euros + prison
    2) quasiment toutes les frequences dispo sont utilisées, ton emetteur sera vite brouillé, ce qui limite la portée utile
    3) tu risques d'avoir les flics rapidement à tes trouses, surtout si ils te recoivent ou si tu brouilles une radio ( qui paye une licence d'exploitation et dont les annonceurs verifient les zones de couvertures pour une bonnes receptions des publicités par exemple)
    4) L''utilisation de la CB est sans doute plus interessante pour toi.
    5) materiel standard et portés importantes
    6) frequences moins encombrées a priori
    Je vois que tu ne maitrises pas bien les techniques de radiocommunication et à 27 MHz, les problèmes sont moins critiques qu'a 100 MHz
    Bsr à toi,
    Avec un bémol toutefois pouir celui qui croit que c'est du légo !
    La bande FM c'est de 88 à 108 Mhz, soit 20 Mhz de large.
    Je doute qu'il ne faille pas retoucher les dimensions de l'antenne suivant la fréquence de travail.....sinon TOS et
    un pA qui fait la gueule.
    Ton émetteur est il protégé contre du TOS excessif (réductiion automatique de la puissance) ?>
    Pour la législation..tu fait à ta convenance !!
    Tu prenais une paire de PMR et t'étais tranquille .
    Bon...QSO
    Dernière modification par f6bes ; 14/01/2013 à 19h31.
    inviteb8a59782
    retoucher l'antenne c'est le quart d'onde, mais ce quoi le TOS et le pA ?
  1. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 11h43
  2. alimenter dvd
    Par invitefb852201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 19h59
  3. Alimenter du HC en 5,95V...
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 19h34
  4. Alimenter TV par 12 V
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 09h09
  5. Alimenter un CI ?
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 20h18
