alimenter un emetteur fm - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    inviteb8a59782
    Re : alimenter un emtteur fm
    même avec les Mhz la différence est minime .
    calculair
    Comme je le disais, tu n'as pas beaucoup l'habitude de manipuler ces engins
    Le PA est le power Amplifier, c'est en géneral l'etage de sortie de l'emetteur.
    Ce dernier emprunte de la puissance à l'alimentation electrique de l'emetteur. Cette puissance fait chauffer les composants de cet etage et en particulier le transistor de sortie, et une partie de l'energie est rayonnée par l'antenne ( si elle est bien adaptée )
    Si cette antenne est mal concue, et desadaptée, l'energie HF au lieu d'etre rayonnée retourne vers cet etage de sortie. On mesure alors un TOS ( taux d'onde stationnaire ) sur la liaison vers l'antenne.
    Le malheur est que la puissance non rayonnée vient s'ajouter à la puissance dissipée normalement dur cet etage de sortie. Alors le transistor de sortie risque de griller très vite. C'est pour cela, en particulier qu'il est dit dans la notice de ne pas faire fonctionner l'emetteur sans antenne.
    A 27 MHz , l'antenne est plus tolerante a sa geometrie, et les desadaptations sont moins violentes
    inviteb8a59782
    merci pour l'explication, l'antenne que je compte acheter sur ebay ça doit être OK .
    sw338965
    On a bien compris qu'avec "calculair", la CiBie avec encore de beaux jours devant elle, mais à part encore quelques routiers, plus personne ne l'écoute!
    Mais c'est vrai, faut pas faire de la FM pirate, c'est pas "gentil", ça brouille les gentilles stations autorisées!
    Concrètement, il reste toujours de la place pour au moins 10 stations sur la bande FM et bien plus encore en campagne.
    En ce qui me concerne, deux fois les "méchants" du CRT de Caen sont passés chez moi et sont repartis comme ils étaient venu!
    ll faut être un tout petit peu finot, c'est tout.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite3c199cf9
    Re : alimenter un emetteur fm
    Ou peut-être pas.
    Ce truc a l'air assez élaboré, et comporte sûrement une protection ROS.
    Mais c'est vrai qu'il ne faut pas tenter le diable...
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca dépend de la "béatitude" d'esprit de l'utilisateur final.
    Là y a comme un hic.
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    Bjr à toi,
    88 Mhz=longueur d'onde ..3.41m
    108Mhz=longeur d'onde..2.77m
    Différence en LONGEUR d'onde 3.41-2.77=0.64m
    Différence pour un quart d'onde=0.16m......une paille MINIME comme tu dis !!
    sw338965
    Bjr à toi,
    Peux tu développer un peu plus, SVP?
    Bjr à toi,
    Je te suppose ..finot..certain le sont moins.
    La différence est là!
    inviteede7e2b6
    radio pirate grecque :
    http://2.bp.blogspot.com/_tDvytafHm8...parizionos.jpg
    8 tétrodes EIMAC (ou copie russe) en //, on ne rigole plus !
    bonjour la facture d' EDG
    calculair
    Ce n'est pas dans les bande FM , mais en onde moyenne.
    A ces frequences, c'est la dimension de l'antenne qui commence à poser des problèmes au niveau de l'emission
    Bjr Pixel,
    C'est gaché la marchandise...comme dirait un célébre entraineur !
    sw338965
    C'est vintage, mais je trouve cela plus vivant que nos émetteurs actuels.
    Cela me rappelle qu'en j'étais jeune et que j'avais fais un émetteur 27MHz avec en sortie deux RL12P35 récupérée sur un vieil émetteur de l'armée allemande!
    inviteede7e2b6
    le "tube à cornes" ?
    calculair
    Avec ça tu devais disposer 150 W HF, avec une telle puissance, le tour du monde est possible avec des conditions ionspheriques favorables....
    C'est vrai, la lueur des filaments et la surveillance des anodes n'est plus un plaisir avec les transistors.....
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    dans ce pays très montagneux, c'est une bande plus intéressante que la FM avec sa porté optique.
    sw338965
    Le problème est d'avoir un bon plan de sol autour de l'antenne verticale de 25 ou 30 mètres.
    inviteede7e2b6
    ça s'enterre.....
    j'ai visité les installation d'Allouis !
    calculair
    Allouis, la frequence est plus basse, la puissance voisine du 1 MW quand tout est OK, le pylone plus 10X plus long....
    inviteede7e2b6
    DEUX mégawatts le jour
    mais la nouvelle modulation DACM à porteuse commandée (pour économiser le jus) est franchement dégueulasse.
    calculair
    3 dB ça va, ça vient......
    sw338965
    ça s'enterre.....
    Ca s'enterre, je suis au courant, j'en ai 64 X 15m soit 960mètres (fil de cuivre nu) enterré à l'extrémité de mon terrain.
    inviteede7e2b6
    t'aurais mieux fait d'enterrer du galvanisé....
    ton cuivre nu va pourrir.
    sw338965
    Sans doute ne résistera t-il pas vingt ans malgré une section de 1.5mm, néanmoins, vu mon âge, il tiendra bien jusqu'à ce que je passe à autre chose.
  1. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 11h43
  2. alimenter dvd
    Par invitefb852201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 19h59
  3. Alimenter du HC en 5,95V...
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 19h34
  4. Alimenter TV par 12 V
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 09h09
  5. Alimenter un CI ?
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 20h18
