Panneau Solaire + LED
    inviteab678e57
    J'ai un soucis, je suis enseigniste et je raccorde mes enseigne LED en solaire, mais la c'est la première fois que j'ai autant de LED a installer sur un même système, je m'explique:
    J'ai 600 Led 12V. de 0.24W/Led à installer ce qui me fait en théorie: 144 W en sortie.
    J'ai 2 Panneau solaire de 50W + 2 Panneau solaire de 100 W. en 12V,
    j'ai 4 régulateur de charge.
    Ma question est la suivante, quel type de batterie dois-je utiliser, je ne connais pas le calcul pour les ampérages ?.
    est-ce que 1 panneau de 50W + 1 Panneau de 100 W = 150W. feront l'affaire ? ou mieux vaut 2 panneau de 100W= 200W
    Sachant que l'enseigne ne sera éclairé que la nuit, il y a un Inter-crépusculaire 12V sur le système afin qu'il ne se mette en route que lorsque le soleil se couche.
    <J'éspère être sur le bon forum.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    inviteede7e2b6
    Re : Panneau Solaire + LED
    si on considère qu'une nuit d'hiver dure 15 heures , et que ton enseigne consomme 150W (j'arrondis) il te faut stocker 150 w x 15 h = 2250 W.h soit une batterie capable de stocker 3000W.h MINIMUM pour ne pas la décharger à donf.
    ce qui , en 12 v nous donne un accu de 3000/12= 250 A.h
    ce qui commence à faire une belle batterie !
    avec des panneaux de 200W qui vont fournir pendant 9 heures THÉORIQUES, mais en hiver et par temps couvert , tu va être AU MIEUX à 50% du rendement max (en étant très optimiste) soit une charge de :
    100W x 8 h = 800 W.h , ton système ne marche pas.... tu charges 1/4 de l'énergie nécessaire.
    inviteab678e57
    Ah ! Et si je met une horloge afin que l'enseigne ne soit allumer que de 17h à 23h l'hiver...pour l'été de 22h à 00h00 c'est ok ?
    inviteab678e57
    Je suis sur la côte d'azur...ce qui aide un peu niveau soleil ;o)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par starnet Voir le message
    je t'ai montré les calculs , à toi la main.....
    ou alors on partage ta paye
    inviteab678e57
    Lol...merci c'est très sympa de ta part.
    J'aimerai partager ma paye..mais j'ai créer ma boite il y a 1 an et je touche encore le chômage car je ne peux pas encore me payer...ça viendra..Il faut se battre.
    Et oui, tout les patrons ne sont pas riche...lol
    Encore merci pour tes infos précieuses.
    inviteede7e2b6
    si c'est vrai , bravo....
    j'ai fait pareil
    invite3570b5f7
    Sinon une autre possibilité :
    Il faudrait faire des groupes de LEDs en séries.
    Disons une LED de 20mA 3.2V.
    Avec un onduleur 220V, tu pourrais y mettre 68 LED en série ou alors 60 + une résistance comme tu tu fais 10 groupes de 60 LED et au total tu consomme 6*20mA ... 80mA sous 220V.
    Tes panneaux solaires rechargerons les batteries de l'onduleur, les 200W seront largement suffisant.
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  3. Panneau LED
    Par invitec326367e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/10/2010, 18h00
  4. Led alimentée par un panneau solaire
    Par invite3df1ab35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 12h28
  5. panneau solaire à base de led
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 08h13
