Utilisation d'un hacheur série pour MCC
    invite952f6897
    Bonjour, Je suis actuellement étudiant en Terminal S.
    J'ai un projet à réaliser pour le bac qui est de concevoir un banc sismique.La partie que je travail est celle en amont du moteur,
    je dois créer un hacheur afin de faire varier la tension et par conséquent faire varier la vitesse du moteur.
    J'ai choisit der réaliser un hacheur avec NE555, et j'ai trouvé un montage qui me conviendrait sur un autre forum.
    J'ai déjà commander et reçu tout les éléments nécessaire à sa conception, je comprends son fonctionnement mais le problème est que je ne vois pas en quoi mon montage
    va faire "varier" la tension. Il faut bien que j'intervienne manuellement sur un des composant afin de varier la tension non?
    Dois-je remplacer les résistances par des potentiomètres?Ou alors es-ce autre chose?
    Ci-dessous le lien de la photo de mon montage.(il s'agit du deuxième montage sur le forum)
    http://www.abcelectronique.com/forum...chmentid=10865
    Je vous remercie d'avoir lu mon post
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation d'un hacheur série pour MCC
    Citation Envoyé par Turalyon Voir le message
    et ben ... pose ta question sur l'autre forum !
    PS : ce montage fait bien varier la puissance (pas la tension !) envoyée au moteur .
    invitee05a3fcc
    Message reçu en M.P. (pour info, je ne dialogue jamais en M.P. )
    Bonjour, tout d'abord merci d'avoir répondu à mon post. Mais si je fais varier la puissance, je fais varier la tension non? Donc le schéma n'est pas obsolète, si ?
    Tu fais varier la tension moyenne
    invite952f6897
    Merci de la réponse, Si j'utilise Futura forums c'est juste que j'avais déjà essayer et approuver ce forum.
    invite952f6897
    (Désolé pour le double-post mais j'ai pas eu le temps d'édit) Donc voila ma grande question :"Une fois mon montage réaliser ,alimenter et branché à l'alimentation ,comment vais-je faire varier la tension"?
    Etant donné qu'il n'y as pas de potar je ne comprends pas comment l'utiliser :/
    invitee05a3fcc
    Et le potar de 50K, il est là pour quoi ? pour la décoration ?
    invite952f6897
    Ah bien je me sens un peu ridicule, je m'excuse je croyais que le symbole représentait une simple résistence. Désolé de vous avoir embêter pour pas grand chose ^^' , et merci pour votre patience.
  1. Fonction de transfert courant/tension pour hacheur série
    Par invite146d3b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 11h55
  2. Hacheur 4 Quadrant pour MCC
    Par invite30f541aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2013, 09h07
  3. Quels Hacheur et Oscillateur pour une MCC
    Par invite175d7815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 08h19
  4. Mise en place d'un hacheur série
    Par invited849c581 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 16h02
  5. hacheur série pour moteur a CC
    Par invite244d3798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 13h53
