documentation d'un préventa
    invite3c6c0276
    je suis étudiant, je doit réaliser une machine industriel et je m'occupe de la partie sécurité.
    Et donc j'aurai voulu avoir des informations sur le fonctionnement et le role d'un préventa (bloc de sécurité).
    savoir comment il agit sur les boutons d'arret d'urgence et un capteur de securité.
    si vous auriez une animation de se systeme pour mieux comprendre.
    merci d'avance
    bonne soirée
    luc_1049
    Re : documentation d'un préventa
    Cherchez sur google "interrupteur de sécurité directive machine préventa"
    Vous aurez alors des liens interessants sur le contexte de sécurité et des explications sur la redondance, les niveaux de sécurités sil et le préventa de schneider.
    invite3c6c0276
    merci bien pour la doc, et une derniere question vous auriez de la doc pour un bloc de securité PNOZ X3?
    parce que sur internet sa me dit pas grand chose :/
    luc_1049
    Vous n'avez pas du chercher , car je ne suis pas un expert en recherche mais toute de suite google m'a donné des pdf !!!
    A moins que vous n'utilisiez un autre moteur ou que vous ayez des options de recherches limitantes!!
    Ps : ce n'est pas mon domaine, mais par curiosité j'ai cherché l'occurence de doc sur google
    Dernière modification par luc_1049 ; 31/05/2013 à 19h27.
    invite66c1ab93
    Un relais de sécurité, preventa ou autre, sert à garantir l'arrêt d'une machine en cas d'arrêt d'urgence.
    Il en existe plusieurs modèle, et le fonctionnement est sur le principe du doublage.
    C'est à dire qu'il faut câbler un arrêt d'urgence avec 2 circuits distincts, cela permet de faire un contrôle double ..
    Si un circuit est en court circuit et que l'autre coupe, coupure car signaux différents !
    Pareil pour les sorties pour activer les contacteurs, on met 2 contacteurs en série pour palier au problème des contacts collés !
    Un petite doc : http://sitelec.org/download_page.php...nta-xps-al.pdf
    Mickael
    invite3c6c0276
    ok merci bien
    invite3c6c0276
    Pk a ton de dessiner sur le relais de securité PNOZ,dans la boucle de sécurité des contact l'un en dessous de l'autre
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 1447
Taille : 81,0 Ko
  1. Documentation alternateur en vue d'un choix
    Par invite78b5d3b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 11h50
  2. besoin de documentation ou d'un norme connue 'Tank'
    Par invite3a789191 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2010, 12h00
  3. securité preventa
    Par invite99f77043 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 23h19
  4. Documentation technqique d'un objectif.
    Par mjfcolas dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/11/2008, 06h45
  5. Documentation sur la configuration d'un serveur Linux en ligne de commande
    Par lordgodgiven dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2006, 10h23
