Compteur CD4017
Compteur CD4017
    invitea13ab3c3
    Compteur CD4017
    Je dois alimenter un moteur pas à pas. Ne possédant pas de microcontroleur j'ai utilisé un Ne555 et un cd4017:
    Mon problème est que le système fournis au moteur 2T à un état haut pour 1T pour l'état bas(et inversement pour le signal en quadrature de phase). J'aimerais que le moteur soit autant de temps à l'état haut qu'a l'état bas:
    Avez vous une idée pour résoudre mon problème.
    Je peux joindre mon fichier proteus (v8) si cela peut vous aider par mail (contactez moi).
    Vandervell
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur CD4017
    On peut, avec un 4017, en combinant les sorties avec des portes logiques ...... mais ce n'est pas élégant ! Utilise plutôt un compteur en anneau avec des bascules D
    invitea13ab3c3
    C'est embêtant car j'ai déjà utilisé les compteurs 4017 ... c'est pourquoi je préférerais trouver une solution avec ces compteurs.
    le plus simple "ou" à diodes!
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est maintenant visible ... et tu as déjà commencé
    Citation Envoyé par Daudet
    Mais, à priori (je n'ai pas vérifié, mais tu as du te planter dans la logique).
    Il faut faire un chronogramme avec :
    - Les sorties du 4017
    - Ce que tu veux comme timing sur les grilles des 4 NMOS
    Ensuite, diagramme de Karnaugh, mise en équation et GOTO le fer à souder !
    attention à éviter un recouvrement de commande, il faut une zone morte.
    invitee05a3fcc
    Non non ..... au contraire, pour un moteur pas à pas, il faut un gros recouvrement !
    invitee05a3fcc
    Normalement, tu as besoin d'un timing de ce genre :
    Code:
    A 11100000
    B 00111000
    C 00001110
    D 10000011
    bonsoir,
    Tu as raison dans mon peu d'attention j'avais vu un montage en pont!
  1. Choix de CD4017
    Par cs504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 19h22
  2. chenillard 4 voies CD4017
    Par invitec0bc361b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 18h18
  3. CD4017 / Sortie 5 : pas de signal
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/08/2011, 17h46
  4. Equivalent CD4017 mai pour 1A... ?
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/12/2008, 21h02
  5. cd4017 avec moteur
    Par invite84fd7d54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 12h35
