Chute de tension en sortie d'optocoupleur !
    invited411dad3
    salut
    mon circuit contient un optocoupleur qui est connecte au collecteur 12 v pour alimenter un relais monostable 12 v DC . la chute de tension est 7v .
    comment eliminer cette chute ?
    invitee05a3fcc
    Re : chute de tension du sorti d optocoupleur
    Donne :
    - Un lien WEB sur la datasheet du relais
    - Un lien WEB sur la datasheet de l'optocoupleur
    - Le schéma que tu utilises
    De toutes les façons , je n'ai jamais vu un optocoupleur commander directement un relais
    invite01fb7c33
    Quand tu utilises un opto-coupleur tu dois prendre en compte ces principales caractéristiques, dans ton cas:
    CTR, Ifmax, Icmax, Vcemax, si non comment as-tu fait pour le choisir??
    Accessoirement il est aussi utile de regarder si les autres caractéristiques sont compatibles avec l'usage envisagé:
    Vr, Tension d'isolation, Turn on time, turn off time, et bien d'autres en fonction de l'application.
    invited411dad3
    invited411dad3
    Re : Chute de tension en sortie d'optocoupleur !
    merci pour votre reponce
    moi je veux alimenter le relais par 12 v et le relais consome 0.2 A comment choisir un optocoupleur ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hazemadouni Voir le message
    Le 4N25 est très bien !
    - Tu as le courant min garantie en sortie du 4N25
    - Il faut 0,2A pour le relais
    .... tu cogites sur ce qu'il faut mettre entre les deux pour les accoupler .
    invite01fb7c33
    C'est le quel ton relais qui consomme 0,2A, il y en a aucun qui ont une telle consommation dans ton lien?
    Tu calcules le courant qui doit passer dans la bobine (Ualim/Rbobine)
    Tu cherches un optocoupleur capable de passer ce courant
    Tu calcules le courant à envoyer dans la led. Par exemple:
    TCR = 100% =>même courant dans la led que dans la bobine du relai
    TCR = 50% => Deux fois plus de courant dans la led que dans la bobine du relai
    Tu peux aller jusqu'où en courant pour piloter la led, peut être as-tu besoin d'un opto darlington avec un TCR > 1000%.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
