Calcul de résistance transistor
    invitea29ed5f1
    je suis actuellement en révision pour des partiels et je n'arrive pas à résoudre ce problème.
    J'ai répondu au 3 première question mais la 4ème et la 5ème me pose problème. Est ce que quelqu'un pourrait me donner une piste ?
    Merci de votre aide.
    inviteebbda12d
    Re : Calcul de résistance transistor
    Il faut surtout bien penser que Q1, Q2 et Q3, Q4 sont identiques deux à deux.
    La question 4, c'est le principe d'un miroir de courant, c'est un cas particulier de la figure 5, qui va donner une petite simplification et te ramener à la figure 6.
    Pour la question 5, il faudra t'aider de ce que tu as trouvé à la question 4, ça va dépendre de l'effet early de Q3.
    Schéma de la question 6 est trouvable à partir du résultat de la question 5.
    Pour le reste, il faut poser les calculs...
    invitea29ed5f1
    Merci de ta réponse man-X86.
    Cependant je ne vois toujours pas comment trouver la réponse... J'ai fait plusieurs calcul qui n'aboutissent à rien. Voila mon schéma en petits signaux de la question 3 :
    Mais je ne comprends surtout pas comment un générateur de courant peut être équivalent à 1/gm qui pour moi est une résistance et donc pas équivalente à un courant.
    Merci pour votre aide.
  1. Résistance thermique transistor
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 23h01
  2. Résistance de tirage + Transistor
    Par invitef819317f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 09h13
  3. transistor resistance
    Par invitedaf7b98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 18h48
  4. transistor en résistance variable
    Par invitee0cb4657 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 15h15
  5. Résistance montage transistor
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 22h56
