Résistance thermique transistor
    invite2da25054
    Dans les datasheet des transistors il est souvent question de trois résistances différentes:
    - Résistance jonction boitier
    - Resistance boitier radiateur
    - Resistance jonction ambiant
    Si on n'utilise pas de radiateur il faut prendre en compte la résistance jonction ambiant et pas les autres?
    Avec Tj = Ta + Rthja*Pd.
    Dans le cas où l'on utilise un radiateur on utilise Rjb et Rbr et Rra?
    Cela fait Tj= Ta + (Rjb+Rbr+Rra)*Pd.
    Merci bien.
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance thermique transistor
    Pas la peine de poser cette question bateau ..... une simple recherche sur le WEB
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    http://kudelsko.free.fr/articles/radiateurs2.htm
    Jack
    Oui, c'est bien çà.
    invite2da25054
    ok merci beaucoup
    invite2da25054
    Mais si par exemple j'utilise un transistor DPAK avec ca comme dissipateur: http://www.conrad.fr/dissipateurs_th...814#descriptif
    Ils disent que la résistance thermique est 25K/W. C'est à dire 25°C/W?
    Donc Tj = Ta+Pd*(Rjb+Rbr+25)?
    Jack
    dans ce cas, ça revient effectivement au même.
    Oui. C'est pour ça qu'un bon dissipateur doit avoir la plus petite Rth possible.
  1. Résistance thermique théorique contre résistance thermique mesurée ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2011, 23h26
  2. conductance thermique/ resistance thermique
    Par invitecf293222 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2011, 10h02
  3. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h10
  4. Transistor et pates thermique
    Par invite7ef4d32b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 14h27
  5. Transistor - Dissipation thermique
    Par invite2294bf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h14
