Courant max. que l'on peut débiter sur une pile de 1.5V
    inviteadef15e3
    Je souhaiterais savoir si vous savez ou si vous avez un document attestant de l'intensité maximale du courant que l'on peut débiter d'une pile AA de 1.5V.
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Courant max. que l'on peut débiter sur une pile de 1.5V
    En court-circuit, neuve, quelques ampères ....
    C'est quoi ta question philosophique ? le but ?
    inviteadef15e3
    Le but serait d'alimenter les moteurs d'un mini robot sumo, le problème étant que les moteurs pourront se retrouver bloqués, donc avec une consommation qui grimpe en flèche.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Schenofe Voir le message
    Et il consomme combien le moteur? Un lien WEB sur la notice ?
    inviteadef15e3
    Justement, le choix du moteur se fera en fonction de ce que peuvent débiter les piles, mais ça peut monter jusqu'à 5A en bloqué pour un moteur bien puissant.
    invite5c0d525e
    Ca va coûter bonbon en pile.
    inviteadef15e3
    invite2313209787891133
    J'ai pour habitude de tester mes piles AA avec un ampèremètre ; quand elles sont neuves elles peuvent monter un peu au delà de 10A, mais je ne sais pas combien de temps...
    inviteadef15e3
    Merci pour vos réponses !
    Je crois qu'il va falloir sacrifier la puissance au profit de l'autonomie.
    Je pense que le plus simple serait de faire l'essai : Tu achètes des piles, et tu mesures la durée de survie à différentes intensités, puis tu cherches l'optimal. Si les piles peuvent débiter 12A, mais seulement pendant 3 ou 4 secondes ça ne conviendra peut être pas pour ton application ?
    inviteadef15e3
    En effet, il n'y aurait aucune utilité à cela... À nous de trouver maintenant le bon compromis entre puissance et consommation !
  1. Courant max sur une carte de relais temporisé
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2010, 20h23
  2. [Brun] Ecran noir sur chassis 11AK19 (résolu...si l'on peut dire)
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 19h12
  3. Debiter un courant constant.
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 10h00
  4. courant max à travers une capa ?
    Par invitef4b1a169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 10h38
  5. Courant max dans une nappe
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 19h16
