sonde PT100 ou thérmocouple?
    invited633afae
    bonjour ,
    mon sujet de stage est de faire la détection de la température d'un moteur de traction des train qui sera aficher en temps réel pour le mécanicien( conducteur du train ) !!! à votre avis est ce qu il faut utilisé un termocouple ou une sonde PT100 ??
    je vous remercie de vos réponse d'avance
    invitea3c675f3
    Re : sonde PT100 ou thérmocouple ????
    Comme tu dois être de la génération de l’ordinateur et que la programmation doit plus t’intéresser que les problèmes de bruit et de mesure à quatre fils, je te conseillerais une CTN, derrière un CAN, puis un petit algorithme pour linéariser la mesure et enfin afficher sur un LCD.
    cubitus_54
    Tout dépend la température que tu vas mesurer....
    Comme dit précédemment, si tu es nouvelle génération tu peux utiliser un capteur numérique DS18B20 (125° Maxi) un PIC et un afficheur LCD
    paulfjujo
    les constructeurs de moteurs DC ,integrent, en option,
    des sondes PT100 dans les bobinages du stator
    pour en surveiller l'echauffement.
    ou alors des sondes PTC avec un brusque coude a une temperature donnee
    exploitation acec un relais specifique..
    Penser aussi a la PT 1000, qui necessite moins de precaution au niveau (10 fois moins !)
    de la compensation de longueur de cable.
    invited633afae
    ja une classe d'isolation de type H donc une température max de 180°c , j ai trouvé qu'un thérmocouple est plus rapide au niveau temps de réponse ...mais la sonde est plus precis ,et avec une durée de vie plus longue .. , + j' ai po trouver la sonde PT100 sur ISIS Le thermocouple que j'ai est le Chromel-Alumel ou Thermocouple de Type K. car il possède une plage de mesure étendue (-100 à + 1370 °C) et il génère une force électromotrice importante (41310 μV à 1000 °C avec soudure froide à 0°C). pour notre application le temps de réponse doit etre le plus court possible , donc est ce que c est suffisant pour choisir un thermocouple ?????
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par saraviva Voir le message
    ... pour notre application le temps de réponse doit etre le plus court possible...
    C'est quoi un temps de réponse court, dans ton cas? Variation de 1°C / s ?
    Si tu veux jouer avec les thermocouples, je t’y encourage fortement, c’est très pédagogique !
  1. Thermocouple et PT100 ...
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/06/2014, 12h40
  2. Sonde PT100
    Par invitro59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 21h30
  3. enregistrement affichage temperature avec PT100 ou thermocouple
    Par invite571dbc85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 18h24
  4. sonde pt100 ou thermocouple ???
    Par inviteb42c5ca9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2009, 15h26
  5. sonde PT100
    Par invite3e287d81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 16h39
