diviseur de tension
diviseur de tension
    invitee4730f68
    diviseur de tension
    J'aimerais que vous puissiez m'éclairer sur l'utilité du diviseur de tension pour le schéma suivant :
    Nom : diviseur de tension.jpg
Affichages : 178
Taille : 29,0 Ko+
    J'ai pu lire que le diviseur de tension, dans ce cas là, me permettrait de ne pas faire apparaître un courant dans mon transistor lorsque la tension U avoisine les 0,6 V (tension de seuil tu transistor)
    En fait, en amont de ce montage j'utilise un ampli op en convertisseur courant tension. C'est pourquoi ma tension U sur ce schéma peut être non-nulle lorsque je souhaite qu'elle le soit (dû au bruit). De ce que j'ai compris, ce circuit me permettrait donc, au voisinage de la tension de seuil du transistor, de ne pas faire passer de courant dans le transistor, et donc de ne pas alimenter ma charge dans la deuxième boucle.
    Mais je ne comprends comment cela fonctionne mathématiquement.
    Jusque là tout ce que j'ai pu faire, c'est trouver la résistance équivalente de Thévenin des deux résistance Req = R2//R3 et la tension d'alimentation équivalent de Thévenin : Uth = U*R3/(R2+R3)
    Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est la façon dont R3 m'aide à dériver le "surplus" de courant, et de quel manière je dois ajuster la valeur de mes résistances...
    Voilà, merci d'avance pour l'aide apportée !
    invitee05a3fcc
    Re : diviseur de tension
    DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...-ampli-op.html
    Tu deviens pénible à ouvrir une nouvelle discussion (la sixième !) pour chaque composant de ton montage.
    On t'as dit de prendre un LM324 ......
    invitee4730f68
    Mais ma question n'a rien à voir avec l'ampli op en amont du montage ...
    Je souhaite juste avoir la relation du pont diviseur de tension lorsque, en parallèle à la deuxième résistance (ici R3) il y a un transistor.
    J'aimerais que mon transistor ne soit pas passant lorsque la tension observé en U avoisine les 0,6V = tension de seuil du transistor.
    La valeur de U non-nulle n'a rien à voir avec l'ampli utilisé, mais dépend du courant crée par la photodiode à cause de la lumière extérieure, après passage par l'amplificateur courant/tension.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par onizuk Voir le message
    Ah bon ? je croyais que la lumière d'excitation arrivait par une fibre optique ?
    invitee4730f68
    En effet,
    Mais il existe un courant d'obscurité intrinsèque à la photodiode, et bien que la fibre optique arrive sur la photodiode grâce à un moule adapté, une très faible lumière passe tout de même. Mais comme l'amplification avec le convertisseur courant/tension est assez élevée, la somme de ces deux phénomènes peut générer une tension U non-désirable de l'ordre du demi-volt, donc pas si loin de la tension de seuil du transistor finalement.
  1. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 11h19
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  4. Diviseur de tension.
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2005, 22h24
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
