Limiter le courant dans un pas à pas sans L297
    invite106ce3b0
    Histoire de d'aborder un sujet original, pourrais t-on m'expliquer comment réguler le courant dans un moteur pas à pas sans utiliser le circuit L297 ?
    J'ai sous la main une mini carte de contrôle intégrant juste un L298N et 8 diodes, ainsi qu'un moteur pas à pas bipolaire de 1.7A pour 2ohm de résistance par phase. Un rapide coup d'oeil aux données du problème, et il saute au yeux que j'utilise un étage de puissace ne pouvant délivrer moins de 5volts, alors qu'il n'en faut guère plus de 3.4 dans le moteur si on ne veut pas dépasser les 1.7A préconisés.
    J'ai bien entendu trouvé comment gérer ce problème avec un L297 en amont, mais je n'en ai pas et souhaite m'en passer.
    Quelle serait donc la meilleure solution pour réguler le courant ?
    Pour moi, je plus simple, ça serait de rajouter une résistance de 1 ohm en série (5V / (1ohm + 2ohm) = 1.66A) et capable de dissiper 8.3W, mais je ne peux m'empécher de trouver cette solution peu élégante...
    Je pensait sinon à un régulateur de courant, a transistor + aop, mais est-ce vraiment une bonne idée pour limiter en courant de brèves impulsions (puisque de toute façon, il faut le mettre après le L298)?
    Enfin bref, existe t-il une bonne façon de faire sans ce fameux 297 ?
    En vous remerciant
    invitee05a3fcc
    Re : Limiter le courant dans un pas à pas sans L297
    Un comparateur genre LM311 ou LM2901 pour remplacer le L297 (en partie !)
    invite106ce3b0
    Oserais-je demander "mais encore ?"
    invitee05a3fcc
    Regarde la structure interne du L297 (pour la partie limitation de courant)
  1. Carte Puissance pour moteur Pas à Pas bipolaire avec L297 - L298
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 16h31
  2. Moteurs pas à pas et couple L297-L298
    Par invite9dc93f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 12h43
  3. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 19h58
  4. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 17h21
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
