alim 12v
alim 12v
    moijdikssékool
    alim 12v
    j'aimerais récupérer le 12v d'une alim PC et il me faut de l'ampérage. Je vois sur l'étiquette qu'il peut y avoir 15A pour le 12v mais est-ce qu'un seul connecteur peut délivrer cette charge ou est-elle distribuée entre les différents connecteurs? Faut-il que je relie tous les connecteurs en parallèle (en somme je crée des ponts entre les fils jaunes)?
    invitee05a3fcc
    Re : alim 12v
    C'est pour alimenter quoi ?
    moijdikssékool
    Re : alim 12v
    pour lancer un moteur alimenté par une batterie qui délivre moins de 10A
    invitee05a3fcc
    Re : alim 12v
    Je ne vois pas trop ta manip qui me semble bien hypothétique .... Tu peux donner un schéma de ce que tu veux faire ?
    C'est quoi ton moteur?
    C'est quoi ta batterie ?
    inviteede7e2b6
    Re : alim 12v
    curieux.... but de la manip ?
    un accu courant peut débiter bien plus de 10A en "fugitif"
    invited3a2c252
    Re : alim 12v
    slt
    J'ai déjà eux une manip similaire
    un seul connecteur ne suffira pas si ta besoin de beaucoup d'ampérage
    si tu pense ne pas avoir besoin des connecteurs je te conseil de tous les couper pour ensuite relier les fils de même couleur entre eux.
    (attention certaines alim ont plusieurs rails 12 v je te conseil de les séparer)
  1. alim 12v reglable
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 13h24
  2. Alim 12V
    Par invited5705882 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 14h29
  3. alim 12v -> 5v ????
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 08h55
  4. Alim 12v
    Par invite97cac2b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 13h18
  5. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 19h49
