consigne variateur de vitesse
    invite463b9e4b
    J’ai en ma possession un variateur de vitesse de trottinette électrique j ai une tension de consigne comprise entre 1V et 5V et la tension que j’ai est de 6.20V comment pui-je faire ?
    Merci pour vos réponse
    invite5c0d525e
    Re : consigne variateur de vitesse
    Pour avoir 1-5 V à partir du 6.20V ? Un potentiomètre entre deux résistances.
    invite463b9e4b
    merci pour ta réponse
    ok mais de quelle valeur
    invite855cd7fb
    Ca dépends
    invite463b9e4b
    il doit exister un calcule ?
    invite5c0d525e
    Si je suppose que je veux une excution de 4V avec un potar de 10K le calcul c'est une bête règle de 3.
    Par exemple en partant du 6.2V vers la masse : R 3.3k potar 10k et R 2.7k dans la série E24
    Ou si on veut être plus précis : R 3.01k potar 10k et R 2.49k dans la série E48
    Et vous recueillez vos 1-5 V sur la broche centrale du potentiomètre.
    invite463b9e4b
    ok je vais testé ça en tout cas merci beaucoup pour cette réponse
    Citation Envoyé par eromain Voir le message
    Bsr à toi,
    Oui il existe un calcul , MAIS il faut aussi connaitre la CONSOMMATION !
    Avec un potentiométre de 6200 ohms, 620 ohms etc...etc...
    SI tu le régles ton potar à 5000ohms,500 ohms tu auras...5volts...à vide.
    invite463b9e4b
    la consomation est de 180mA a 4.5V et mon potar fait 4.7Kohms
    invite5c0d525e
    180 mA c'est la consommation de quoi ? Pour faire passer 180mA dans un potar de 4.7k il faut plus de 800V, il doit y avoir une erreur quelquepart
    La consommation dont parlait F6bes c'est la consommation de l'entrée de consigne 1-5V. Il faut donc brancher l'amperemetre en série entre la sortie du potentiomètre et l'entrée de consigne du variateur.
    invite463b9e4b
    donc après quelques mesure avec le montage suivant : valim (6.2) R1(1.2Kohms) -> R2(3.3kohms)
    voici ce que je trouve: a vide U=4.30V en charge U=0.74 et I= 3.57mA
    merci pour votre aide
    invite5c0d525e
    Et entre les deux résistances il n'y a pas le potentiomètre ? D'après les mesures ça ne colle pas, la chute de tension est trop élevée.
    Une petite photo ou un schéma (même un truc à main levée)avec les points de mesure ne seraient pas de trop. Une référence du variateur aussi si vous avez.
    invite463b9e4b
    pour le variateur
    http://vehiculeelectriqueduf.com/e_c...&id_rubrique=7
    est pour les schemas
    oups petite erreur ce n est pas 3.57A mais 3.57mA
    invite059c982c
    l'idéal serait d'avoir une fiche technique du variateur. les impédances en entrée de ces appareils sont énormes, pour que leur "consommation" de courant ne perturbe pas la tension de consigne, et sur du CC en si faible tension... je dis ca parce que je suis plus electrotechnicien qu'électronicien; mais cette impédance risque d'être difficile à mesurer, puisque le courant en entrée ne devrait même pas se mesurer en mA.
    <La suite tient du domaine de la pure et simple logique, je ne fais que supposer!>
    d'où vient ta tension de 6.2V? si elle est fournie par une batterie, dans ce cas fournir 5V ou 6.2 en consigne ne devrait pas changer la vitesse en sortie du variateur, sinon la baisse de tension due au déchargement de la batterie se fera sentir immédiatement comme si c'était toi qui baissait la consigne
    invite463b9e4b
    les 6.2V arrive du variateur, lui même alimenté par 2 batterie 12Ah (monter en série ->24V)
    pour la doc j'en ai pas je l'ai reçu comme sa
    invite5c0d525e
    Ben oui logiquement les impédances d'entrées sont énormes mais avec 3.5mA et une chute de tension de plus de 3V ...je ne sais pas quoi penser.
    Il faudrait vérifier.
    1 - La tension de 6.2V s'effondre-t'elle aussi et si oui de combien ?
    2 - Je suppose que la mesure "à vide" c'est la tension mesurée tant que l'entrée 1-5V n'est pas raccordée. Si l'entrée 1-5V est raccordée mais le moteur débranché, ça donne quoi ?
    invite463b9e4b
    pour info le capteur utiliser normalement est un capteur a effet hall
    http://vehiculeelectriqueduf.com/e_c...&id_rubrique=4
    invite5c0d525e
    Avec aussi peu d'infos sur les produits on n'est pas plus avancé.
    A votre place je contacterais le site où vous avez acheté le variateur afin qu'il vous fournisse les caractéristiques du produit ainsi qu'un schéma de branchement.
    Vous pouvez éventuellement faire les mesures que je vous ai demandé dans mon dernier post, on verra bien si on peut en tirer quelquechose, en profiter aussi pour regarder si la tension de 24V tient le coup elle aussi. Si les batteries sont HS il est possible que ça foute la panique dans la partie commande.
  1. Commande de vitesse moteur : consigne analogique 0-5V ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2012, 21h53
  2. variateur de vitesse
    Par invite77a5b64b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 17h54
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  4. variateur de vitesse
    Par wleger dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2005, 18h27
  5. variateur de vitesse
    Par invite773fc301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 11h36
