Frigo sur convertisseur 12v/220v
    invite0dee3402
    Je reviens vers vous une nouvelle fois pour que vous puissiez m'éclairer de votre savoir. Comme expliqué sur un post précédent j'eesaie de venir en aide à une personne qui n'a pas l'electricité du reseau EDF et à présent je souhaiterai installer à cette personne un frigo table top traditionnel d'une consommation de 113 kwh/an. Je pensais le brancher sur une prise de courant alimentée par un convertisseur 12v/220v 300w relié à une batterie rechargé par un panneau solaire. Bien sur ce branchement ne pouvait pas fonctionner étant donné la puissance au démarrage nécessaire. Auriez-vous une solution pas trop onéreuse à ce problème ?
    D'avance merci à vous tous.
    Re : Frigo sur convertisseur 12v/220v
    Bjr à toi,
    Ben le démarrage demandera TOUJOURS la meme puissance.
    Donc de ce coté là point de salut !
    Il y a la solution du frigo DIRECT..12v...mais bon faut acheté un frigo.
    Autre: frigo à gaz.
    Reste à savoir si le budget le permets ?
    Le prix du converter payerait une bonne partie du frigo !
    inviteede7e2b6
    +1....
    si y'a pas de secteur, autant utiliser un frigo basse tension.
    en alimentation autonome , mieux vaut utiliser du 24 V , plus souple.
    invite0dee3402
    Merci de vos réposnses.
    Effectivement, le probleme est que j'avais ce frigo en dispo et je pensais lui installer mais j'ai vu différents posts à ce sujet et j'espérais un petit peu trouvé une solution avec éventuellement l'installation d'un condensateur.
    inviteede7e2b6
    j'vois pas en quoi un condo permet de passer de 12 à 230....
    bref , le sujet est largement traité par les amateurs de camping-car et de bateaux.
    rien à ajouter.
    invite0dee3402
    ok merci, je ne voulais pas abuser ...
    Borisravel
    Le mieux serait effectivement de partir sur une glacière à compression 12/24V. 2 problèmes:
    - le prix ! C'est très cher, j'en ai une petite de 25L dans mon 4x4, et elle vaut déjà plus de 500 E neuve. Marque à privilégier: Ezetil, Waeco...
    - le panneau solaire va-t'il recharger plus vite que le frigo va vider la batterie ?
    Un frigo 12V ne consomme pas énormément, genre 40 W 6A en pic, mais je doûte tout de même de l'éfficacité du panneau solaire.
    Au pire, ce genre d'appareil a une protection batterie, donc il s'éteint en cas de tension insuffisante.
  1. [Blanc] Faire fonctionner frigo 220v sur batterie 12/24v sans convertisseur
    Par invitee3dde8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 16h36
  2. renseignement sur convertisseur 12v en 220v
    Par invite9953e98d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2012, 11h26
  3. Convertisseur 12V 220V : quelques questions sur ce montage
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 22/12/2011, 15h10
  4. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
