mesure de température
    invitec84b7447
    je dois mesuré la température d'un bassin rempli en acide sulfurique , dont le volume varie en fonction de l'utilisation Hmax=2 m.
    j ai besoin de votre aide sur le choix du capteur que je dois utilisé en tenant compte du corrosion et de la hauteur du bassin ,
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : mesure de température
    c'est pas sur un forum que tu vas trouver de réponse pertinente.
    vas voir chez un fournisseur de sondes pour l'industrie chimique, il auront des solutions.
    invite86331293
    Il faut t'orienter vers un capteur avec un insert en inox 316L ou 316Ti (utilisé en agro).
    Endress + Hauser, Jumo, Vega, Fuji Electric, IFM, Baumer.... sont quelques exemples de fabricants connus.
    Tu peux trouver un capteur PT100 avec filetage gaz 1/2" à partir de 90€.
    IC-CD0000
    Bonjour, on utilisait des sondes PT100 recouvertes de PTFE (téflon), je vais essayer de retrouver les références (je crois que c'était Endress+Hauser). Si la cuve est ouverte, tu peux aussi utiliser un thermomètre à laser (suffisamment éloigné des vapeurs de H2SO4). A+
    IC-CD0000
    re-bjr, c'était une sonde PT100 en téflon de Testo. google te trouve plusieurs réponses sous 'pt100 ptfe'. Tu pourrais aussi utiliser un thermomètre à infrarouge (un peu moins précis). Je te déconseille les capteurs en inox, ils ne conviennent pas car ils se font détruire par l'acide ! Bonne journée.
  1. Mesure température d'un four
    Par invite80fcb52e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2012, 13h15
  2. Mesure température PT100
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 10h16
  3. mesure de température pic
    Par invitec5f55fce dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 17h07
  4. mesure de température du sol
    Par invite663737e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 13h01
  5. Unité de mesure de la température
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 08h16
