Choix d'une pile/accu?
    invitee626e6c2
    Dans le cadre d'un projet lors de mon stage ingénieur, je dois choisir les composants pour un circuit électronique, comprenant un micro-controleur, un micro-moteur et une source d'énergie. Le tout doit tenir dans un format montre.
    Je précise que ce n'est pas mon domaine d'ingénieurie, donc désolée par avance si mes questions peuvent paraitre simples.
    Pour le micro-controleur et le micro-moteur, pas de problème, j'ai. Certains fonctionnent en 1,5 V, d'autres en 3V.
    Pour les piles, j'ai choisi celles que j'ai trouvé sur Internet ayant les plus grosses capacités, soit une Lithium (950 mAh) pour le circuit 3V et une zinc-air (650 mAh) pour le circuit 1,5V.
    Mon soucis se trouve dans le courant maximal délivré par la pile. En effet, mes moteurs, pour démarrer, peuvent avoir besoin jusqu'à 820 mA et je n'arrive pas à trouver sur les datasheets l'information qui me confirmerait que les piles sont bien capables de délivrer cette intensité en instantanée.
    Où puis-je trouver cette information?
    D'autres idées de piles pour des capacités plus importantes?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    H.
    invitee05a3fcc
    Re : Choix d'une pile/accu?
    Citation Envoyé par guppy13 Voir le message
    Pour un micromoteur ? Tu as un lien WEB sur la datasheet du moteur ?
    inviteede7e2b6
    les lithium ne sont pas capable de fournir un tel courant, elles se limitent à quelques mA , pour
    la conservation des mémoires par exemple.
    les zinc-air je ne connais pas , mais je doute qu'un format "montre" puissent assurer le courant que
    tu demandes, dans n'importe quelle technologie.
    invitee05a3fcc
    C'est encore pire que les lithium ! C'est fait pour les Sonotones
    inviteede7e2b6
    Hein ??? !!!
    invitee05a3fcc
    Voilà où te fournir pour que tu puisses entendre : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...-mAh-Energizer
    Donc débit de la Zinc-Air : moins du mA
    inviteede7e2b6
    j'dormirai moins stupide ce soir.
    j'ai , dans ma collec d'objets insolites , un Sonotone à LAMPES !
    tubes subminiatures d'origine militaire :
    http://pmcdn.priceminister.com/photo...5160365_ML.jpg
    invitee626e6c2
    Waow, vous etes efficaces! Merci beaucoup en tout cas, ca fait plaisir.
    Pour les micro-moteurs dont je parle, voici le lien du plus gourmand : https://catalog.precisionmicrodrives...otor-17mm-type
    En fait, je dois en monter une dizaine, pour tester leur vibration.
    Vous dites que c'est de l'ordre du mA pour les Zinc-Air et guère mieux pour les Lithium, mais comment trouvez vous cet ordre de grandeur s'il vous plait?
    inviteede7e2b6
    nos souvenirs de cours (pas encore frappés par tonton Aloïs) et ton ami GOOGLE
    tes vibreurs sont ceux utilisés dans les téléphones mobiles , qui disposent d'une alim plus
    sérieuse qu'une pile bouton.
    invitee05a3fcc
    Et tu veux mettre un moteur d'un diamètre de 7mm dans un boitier de montre?
    Je l'estime par analogie avec la consommation des appareils pour mal-entendant
    C'est plus élevé, faut chercher la datasheet sur le WEB
    Mais , je ne sais pas ce que tu veux faire, il semble que tu as un sacré problème technologique !
    PS : tu ne peux pas utiliser un vibreur pièzo ?
    invitee626e6c2
    En fait, pour les micro-moteurs, j'ai trouvé ce site ou alors des choses beaucoup plus grosses et lourdes. Je n'ai pas de contraintes particulières sur les moteurs, mis à part leur petite taille.
    Pour l'emplacement, en fait, on va prendre un bracelet de montre, vidé, et le remplir avec le montage, d'où 7 mm reste une taille correcte (oui, ca ne sera pas une montre ultra plate).
    J'ai essayé de négocié avec mon très cher collègue de tout les jours, Google, mais impossible de lui soutirer quoi que ce soit. Peut-être que je n'ai pas les bons termes techniques?
    Concrètement, en prenant cette pile et la datasheet associée : http://radiospares-fr.rs-online.com/...utons/4574634/
    Elle est où est cette fameuse info du courant max debité? Je ne dois pas savoir la lire, j'imagine...
    invitee05a3fcc
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80367a35.pdf
    Le courant nominal conseillé est de 0,2mA
    Tu vois que les caractéristiques de capacité sont données et que les courbes s'arrête à 100mA. Donc il faut un méga-condensateur pour le démarrage et que ton moteur consomme beaucoup trop . Faut chercher une autre solution . Pièzo ?
    inviteede7e2b6
    il suffit de savoir lire ! (je suppose que c'est un prérequis en école d'ingés ... )
    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
    "courant maximum débité : 0,2 mA"
    invitee626e6c2
    Pour moi, quand c'est marqué standard, ca ne veut pas dire maximum...
    Je me trompe peut-être?
    inviteede7e2b6
    c'est marqué MAXIMUM à la ligne 4!
    t'as pas l’impression de charrier là ?
    invitee05a3fcc
    Attention : Il ne faut jamais se fier aux PUBs des revendeurs ! Il faut toujours aller voir sur le site du fabriquant (lien en #12) et RS a confondu nominal et max !
    invitee626e6c2
    Ah oui, en effet sur la page de radiospares, y a une info et sur la datasheet une autre (où c'est écrit courant standard = 0,2mA). Excusez moi, je l'avais pas vu, en sautant directement sur les fiches techniques.
    Donc, pour trouver le débit max, je regarde la courbe de capacité en fonction de la charge, la capacité minimale de fonctionnement correspondant à l'intensité max delivrée?
    Bon, je pense qu'en effet, je vais devoir chercher des moteurs beaucoup moins gourmands!
    invitee05a3fcc
    Et les PIEZOs !
    invitee626e6c2
    Oui, oui je regarde les moteurs piezo, j'ai bien noté l'info, merci!
    inviteede7e2b6
    bref , même max "ça le fait pas"....
    la montre de James Bond n'est pas encore au point
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un moteur ... mais une céramique que l'on fait vibrer
    invitee626e6c2
    Oui, elle part plutot mal, on va dire!
    En fait, son but est de réveiller une personne qui n'aurait pas entendu son réveil. Donc on est assez loin de James Bond, dommage!
    Bref, merci de votre aide en tout cas!
    invitee05a3fcc
    Donc une bonne décharge électrique et c'est réglé !
    invite71a6c60d
    Si tu met un supercapacitor en parallele ca pourrais regler le problem du courant de demarage?
    Bjr à toi,
    Tu ne trouves rien de choquant dans ta phrase !!
    Au loto gagné 1 euro c'est pas encaissé le jack pot !!
    Dernière modification par f6bes ; 13/06/2013 à 10h44.
    invitee626e6c2
    "Tu vois que les caractéristiques de capacité sont données et que les courbes s'arrête à 100mA."
    (cf la datasheet de la pile citée ici en exemple)
    Or, sur la courbe de capacité, moi, ce que je vois c'est qu'elle se stoppe à 100 mAh, pour une valeur d'environ 4 mA associée.
    D'où j'en tire que la capacité mininale serait associée à l'intensité max, en rapport avec la phrase citée ci-dessus. Le point d'interrogation était là pour demander confirmation, car en effet, ca ne me semble pas forcément naturel ou logique. Mais vu que je n'y connais pas grand chose, je formulais ce que j'ai cru comprendre et vérifier que c'est bien ce qu'il fallait comprendre. Ce qui n'est apparament pas le cas.
    J'essaie de comprendre, alors si au lieu de me rabaisser, vous pouviez m'expliquer, ca serait sympathique de votre part, merci!
  1. Calcul de f.e.m d'une pile
    Par invite9a6e5618 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2012, 15h52
  2. Je cherche accu li-ion équivalent en dimensions d'une AAA
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 10h07
  3. f.e.m d'une pile
    Par invite89acf925 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2010, 09h56
  4. Résistance d'une pile
    Par invitec068a5d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 09h39
  5. radio-pile : choix de fréquence.
    Par invite1ff1de77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 12h14
