Portée et légalité de radio ... encore un !
Vue hybride
    invitee2f08ec4
    Bonjour à tous.
    J'ai récemment fabriqué l'emmeteur radio décrit dans cette vidéo, à 7'28. : http://afrotechmods.com/tutorials/20...itter-circuit/
    Je l'ai branché sur une pile 9V et j'emmet aux alentours de 700kHz. Comme le dit l'inventeur, la portée effective n'est que d'1 ou 2mètres avec un fil comme antenne...
    J'ai alors eu l'idée de brancher cette antenne sur la tuyauterie d'eau chaude (en cuivre il me semble) de mon immeuble l'espace de quelques secondes... et la masse sur une énorme caisse métallique..... Croyez le ou pas, la récepetion est excellente à une 20aine de mètres du tuyau, sur la bande 702kHz.
    J'aurais alors deux questions :
    -est-il possible d'estimer la portée ... sachant que je suis en aglomération et que l'immeuble mesure environ 30m de haut ? (oublions les ramifications du réseau de tuyauterie ...).
    -Et le cas échéant, pensez vous à vue de nez que je risque des ennuis ? (je n'ai absolument aucune idée de la portée d'un tel dispositif, c'est pour cela que je ne l'ai allumé que quelques secondes pour tester. Je précide qu'à Lyon, sur la bande 702Mhz le jour la bande est libre et la nuit on entend vaguement des chaines espagnoles...)
    Désolé je ne suis pas en études d'électronique, même si je comprends quand même vite fait ce que je fais. Cependant je suis suffisament responsable pour comprendre la portée de mes actes.
    Merci d'avance.
    Re : Portée et légalité de radio ... encore un !
    Bjr à toi,
    Déjà pour commençer ya un tchit probléme :
    c'est des kHz ou des Mhz ?
    C'est pas tout à fait pareil !
    Bon je viens de visionner la vidéo: avec un TL072 et 9 volts t'as pas trop de souçis à te faire.
    Je doute que tu entendes qq chose venant de lEspagne sur..702 Mhz !
    Donc on va prendre 702 kHz.
    Ce qui fait ..408 m de longeur d'onde.
    Donc avec 1 ou 2 m de fil c'est ridicule comme antenne vis à vis des...408m
    Il est évident que si tu "allonges par ta tuyauterie la longueur de ton antenne , tu améliores du meme coup ses
    performances et sa portée.
    On ne peut rien estimer comme portée. Déjà à minima faudrait connaitre la PUISSANCE sous...9 v !
    Mais ça doit pas aller bien loin.
    En gros personne ne sait que ...tu existes.
    Mais si c'est sur 702 kHz (petite ondes) ya belle lurette que c'est obsoléte en Fran708ce.
    Disons que tu as fait un oscillateur que tu fais rayonner...sans plus !!
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 15/06/2013 à 13h06.
    invitee2f08ec4
    Salut !
    Euh oui bien évidemment 702 kHz .... Je capte avec une radio am.. My mitake !
    D'accord, merci pour les precisions ! Je m'inquiettais pour rien donc !
    Amicalement
    T94 !
    calculair
    Si tu attaque ton tuyeau à 100 m du sol, cela fait un 1/4 d'onde d'isolation de la, terre Alors cela peut rayonner a peu près convenabmement.... mais aucune chance d'aller loin...
    invitee2f08ec4
    D'accord.
    Faire une antenne quart d'onde, oui je vois meme si 100m de metal ça risque d'être dur de trouver... Peut être sur l'armature d'un gratte ciel ou un pilone électrique ? mais ça vas être sur d'y accéder ^^
    D'accord en tout cas merci pour les détails !
  1. Emetteur radio FM (courte portée)
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 14h58
  2. Calcul portée relais radio
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2011, 14h25
  3. Portée radio commande differente
    Par invite425fffaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 09h41
  4. Augmenter portée émetteur radio
    Par invitef1987f0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 18h07
  5. Systéme radio, portée de 500 m
    Par invite121c950b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2006, 20h28
