astuce de depannage, c'est quoi la votre?
    invite635643ae
    SALUT A TOUS,
    quels sont vos astuces de dépannages des cartes électroniques? il y a les composants classiques qu'on teste généralement d'entrée de jeu comme diode, transistors, condensateur, redresseur, transfo, présence d'alimentation etc... si ca ne donne rien on passe au test dynamique, mise sous tension et mesure en différents points stratégiques du circuit etc..
    Avez vous des petits gadjets porte bonheur que vous utilisez pour vous faciliter le dépannage et le test de composants? il existe par exemple le ESR pour mesurer la résistance série d'un condo et verifier qu'il est bon sans le déssouder du circuit! c'est une petite merveille meme si ca coute cher mais c'est un gain de temps non? et des montages testeur de quarts de triac, de thyristor des composants difficiles a tester ac un multimetre; sinon en général vos astuces de dépannages c'est quoi?
    Pour les cartes a cms, vous vous y prenez comment? et quand un CI est introuvable sur le marché, que faites vous? la carte irréparable, vous le dites au client ou vous chercher des modifications
    toute astuce de depannage est le bienvenue meme si je sais c'est l'expérience qui fait la différence mais il y a des astuces que certains ingénieur adoptent qui peuvent etre in teressant a savoir:!!!!
    merciiii
    Re : astuce de depannage, c'est quoi la votre?
    commencer par les électrochimiques, les brasures(surtout avec CMS et ROHS), tout ce qui est commandable(poussoir, pot), les parties de puissance ou soumises à des tensions élevées et/ou disposant d'une connexion externe.
    Après c'est une question de métier et de 6eme sens!
    ibtihel
    le coup d’œil est très important aussi pour la détection d’anomalie (piste chauffée, CI cramé,.....)
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  2. IUT génie electricité c'est bien? c'est quoi?
    Par invite220222df dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2008, 00h08
  3. Vous ne savez plus quoi faire de votre lunette ? C'est par ici =>
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2006, 09h59
  4. [identification] C'est quoi à votre avis ?
    Par kefi dans le forum Paléontologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/12/2005, 00h32
