Impédance Piste PCB
Impédance Piste PCB
    invite2a6739bd
    Impédance Piste PCB
    Je cherche à réaliser une sonde de champ proche en PCB, elle doit être adaptée 50ohms.
    Pour cela, j'utilise 3 layers (top et bottom pour le blindage, et le middle pour la piste).
    Comment procéder pour l'adaptation d'impédance à 50ohms, le calculateur d'impédance ci-dessous est-il viable ?
    Nom : Impedance calculator.JPG
Affichages : 288
Taille : 64,7 Ko
    La longueur de la piste n'a aucune influence sur son impédance ? De plus, il y a t-il des valeurs normalisées pour l'épaisseur de diélectrique séparant la couche middle des couches top et bottom ?
    Merci pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Impédance Piste PCB
    hello ,
    à quelle fréquence ?
    gcortex
    Bonjour et bienvenue,
    Pour une inductance significative, il faut une surface entre la piste et la masse.
    L'inductance sera grosso-modo proportionnelle à cette surface.
    invite2a6739bd
    Il s'agit d'une sonde devant fonctionner pour une plage de fréquence la plus large possible (de qql Mhz à qql GHz).
    Bjr à toi,
    Hum et c'est quoi cette sonde qui fonctionne de qq MHz (mini 2 Mhz= qq(s) Mhz) à
    qq Ghz ( mini mum2 Ghz =qq(s) Ghz) ?
    La longueur d'une piste n'a rien à voir avec l'impédance caractéristique de la piste.
    inviteede7e2b6
    et garder 50 Ω pour cette gamme de fréquence , c'est de la science friction...
    même avec une log périodique , on ne le fait pas !
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Impédance différentielle sur PCB
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 07h41
  3. Delay de propagation d'une piste sur PCB
    Dernier message: 15/09/2011, 10h53
  4. Amperage et largeur de piste de pcb
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2010, 07h01
  5. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h38
