Affichage de nombre sur LCD avec mikroC
    invitecf9bb39c
    je travailles actuellement sur un projet avec un pic et j'utilise mikroC comme compilateur. J'ai besoin d'afficher des float sur l'écran LCD mais l'écran m'affiche des trucs insensés .. j'ai testé les fonctions WordToStr, FloatToStr .. mais rien. Quelqu'un aurait - il la solution ? Merci
    voici mon code :
    char disp_Kp[], disp_Ki[], disp_Kd[];
    float Kp, Ki, Kd;
    Kp = 1.0;
    Ki = 0.05;
    Kd = 0.01;
    Lcd_Init();
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    FloatToStr(Kp, disp_Kp);
    Lcd_Out(1, 1, "Kp = ");
    Lcd_Out(1, 5, disp_Kp);
    FloatToStr(Ki, disp_Ki);
    Lcd_Out(1, 9, "Ki = ");
    Lcd_Out(1, 14, disp_Ki);
    FloatToStr(Kd, disp_Kd);
    Lcd_Out(2, 1, "Kd = ");
    Lcd_Out(2, 5, disp_Kd);
    invite39501e7b
    Re : Affichage de nombre sur LCD avec mikroC
    Salut!
    Et sans mettre de string, genre faire afficher le string sur le LCD par la fonction LCD_Out ?
    Ou alors formater le texte, mais je sais pas programmer les µC, pas encore
    petardfrancois
    Bonsoir.
    Avant-tout vous devez préciser le type de microcontrôleur de type 16/18FXXXX, ensuite faites nous parvenir votre montage (à moins d'une carte easypic) pour verifier le cablage de l'afficheur (au vu du code cela doit être un 2x16) et enfin, ne devez pas vous déclarer les bit de connexion de l'afficheur (ou écran au plus) au préalable ?
    Par exemple :
    sbit LCD_RS at RB4_bit;
    sbit LCD_EN at RB5_bit;
    sbit LCD_D4 at RB0_bit;
    sbit LCD_D5 at RB1_bit;
    sbit LCD_D6 at RB2_bit;
    sbit LCD_D7 at RB3_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
    ...et aussi ne devez vous pas désactiver les comparateurs ( CMCON = 7 pour un 18F4550)
    Tenez nous au courant.
    invitecf9bb39c
    @Damien : si si la fonction lcd_out marche bien avec une chaine style "...".
    @petard francois : j'utilise le 16F877A sur un easypic5 .. je me suis souvenu qu en fait le LCD gérait uniquement les ASCII, et ca marche bien pour les int, mais la il faut que je fasse la conversion float ASCII et je maîtrise pas trop tout ce qui est ASCII malheureusement ..
    merci pour vos réponses
    petardfrancois
    Le fait que votre afficheur (chipset HD44780 ou équivalent) ne "gère que l'ASCII" n’empêche nullement d'afficher des valeurs à virgules et les variables de déclarées de bit à float sont très bien acceptées.
    Regardez par là : http://www.cuteminds.com/index.php/e.../122-adctovolt
    C'est un 4x20, mais le code devrait certainement vous aider....
    bonne soirée.
    petardfrancois
    Oups ! Ce code ne vous servira pas, il n'utilise pas de variable de "taille" float.... justement c'est l'inverse pour économiser de la mémoire...
    Vous devriez poster votre requête sur le forum de MikroElectronica...
    Utilisant Mikrobasic, et un petit bouquin de Mr Tavernier (qui me sers de mémo) ... je n'ai jamais eu de soucis de ce type
    Exemple en MB (de tête) :
    Dim x as float
    Dim Text as Char[20]
    main :
    Lcd_init()
    lcd_cmd(_lcd_clear)
    Lcd_cmd(_cursor_off)
    X= .1/8
    FloatToStr (X, Text)
    Lcd_out (1,1,Text)
    End.
    invite635643ae
    essaye ca
    char *Kp="1.0";
    char *Ki="0.05";
    char *kd="0.01";
    Lcd_Init();
    invitecf9bb39c
    Merci paolo ca marche nickel merci a tous pour votre aide!
  1. MikroC for Pic et programme C avec LCD
    Par invitec7e72fce dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/02/2013, 18h05
  2. Programmation sur Mikroc compiler d'un afficheur LCD
    Par invitee062bc9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2012, 21h02
  3. Affichage lcd avec un p18f4550
    Par invite55f558c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 10h09
  4. affichage LCD avec pic 16F84
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 18h37
  5. programation LCD 4bits avec mikroC
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 12h43
