CCP1 avec pic 16F877A
    invitecf9bb39c
    Bonjour a tous,
    je souhaiterais utiliser le mode capture du module CCP du pic16F877A afin de mesurer la fréquence d'un signal carré que j'envoie dans la broche RC2/CCP1 du µC.
    Je sais comment celui ci fonctionne, mais j'ai du mal a transformer mon algorithme en code. (j'utilise le compilateur mikroC).
    voici mon algorithme :
    - initialisation du registre de configuration CCP1CON pour la capture (ici je ne vois pas trop la différence en choisir une capture tous les fronts montant ou tous les 4 fronts montant ...)
    - mise en entrée des ports CCP1
    - mise à 0 du Timer1
    - démarrage du Timer sur le 1er front montant
    - arrêt du Timer sur le 2e front montant
    - les registres CCPR1L,H contiennent donc un nombre fonction de la période du signal
    - freq = 1/période
    voici donc ma conception du probleme, je ne sais pas si c'est la bonne approche, s'il y a plus simple je suis preneur.
    Mon soucis c'est maintenant de le coder en C et je n'y arrive pas vraiment
    Merci pour votre aide
    invite07d645db
    Re : CCP1 avec pic 16F877A
    Suivant la fréquence de ton signal, tu peux avoir intérêt à n'effectuer une capture que tous les 4 fronts montants, car ça donne une plus grande précision à ta mesure de fréquence.
    invitecf9bb39c
    très bien pilatomic je vais prendre ça en compte. Concernant le code tu vois comment faire ou pas ?
    indri
    Tite recherche sur google "fréquencemetre pic"et tu trouve des tas d'exemple...
    Le premier et seul que j'ai regardé était en asm mais bon, tu dois facilement trouver un en C
    Là où va le vent...
  1. thermometre avec PIC 16f877a
    Par invite3fc73ad1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/04/2015, 20h31
  2. PIC 16F877A avec XBEE
    Par invite7c442f34 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/07/2014, 14h02
  3. thermometre avec le PIC 16f877a
    Dernier message: 18/07/2010, 20h30
  4. message d'erreur avec MPlab avec PIC 16F877A
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 08h32
  5. LCD 16*2 avec pic 16f877a
    Par invite3df5f522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 10h57
