driver mosfet avec le IR2110
    invitefc2c2429
    Post driver mosfet avec le IR2110
    bonjours tous le monde
    je travaille actuellement sur un projet qui consiste a faire varier la vitesse d'un moteur AC,après avoir lu quelques cours sur le net j'ai constaté que je dois varier la fréquence , et pour cela je dois réaliser un pont en H avec des MOSFET , j'ai compris le principe ... mais mon montage ne fonctione
    toujours pas .
    PB: j'ai réalisè un demi pont avec deux mosfet et le driver IR2110,j'ai reprè le schéma de datasheet et a la place de load j'ai mis un moteur DC ,le probleme c'est que le moteur tourne pendant quelque second et aprè il s’arrête ..j'ai essayer plusieurs condo mais toujours le même problème
    sauf que la duré de fonctionnement change...
    avec 10uF il marche pendant 3sc et après il s'arret
    avec 100uF il marche pendant 7sc et après il s'arret
    avec 1000uF il marche pendant 45sc et après il s'arret
    y a t-il quelqu'un qui peut m'aider?
    merci d'avanceNom : IR2110.JPG
Affichages : 1255
Taille : 45,4 Ko
    invite3026ff02
    Re : driver mosfet avec le IR2110
    Je n'est pas vue encore ton schéma mais as-tu mis des diode de roue libre? j'ai déjà eu un problème similaire et cela causais de l'interférence avec mon microcontrôleur et le problème à été réglé avec de simple diode...
    Mais j'ai peut-être répondu trop vite et ce n'est pas ton cas...
    invitefc2c2429
    merci pour votre repence mais j'ai essayer les diodes de rou libre avec le moteur ... j'ai même utilisé une LED a la place de moteur mais toujours le même problème
    Montd'est
    Vous ne pouvez pas maintenir un rapport cyclique de 100 % sur le transistor du haut avec ce driver, parceque c'est le C boot qui alimente sa grille;
    Pour que ça marche vous être obligé d'avoir une une alternante entre la commande du transistor du bas et celui du haut sinon le condensateur se vide.
    C'est le fait de faire fonctionner le transistor du bas, même un très court instant, qui fait charger ce condensateur périodiquement.
    Le rapport cyclique doit être < 100 %.
    invitefc2c2429
    merci beaucoup
    mais qu'est ce que je dois faire pour ,faire tourner le Moteur a 100% de sa puissance ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par med.h-our Voir le message
    tu limites le PWM max à 99%
    invitee05a3fcc
    Une autre solution .....
    Tu alimentes ton condensateur avec une alimentation flottante 12VDC externe (qui tient la tension et à faible capacité entrée/sortie)
    invitefc2c2429
    Merci encore une fois
    qu'est ce vous pouvez me donnez un schéma pour la 2eme solution
    et qu'est ce que j'aurais toujours le même problème si j'utilise un ful bridge ?
    invitee05a3fcc
    Un schéma pour brancher une alimentation 12V sur un condensateur ?
    Probablement ! Faut regarder la spécification et voir si il y a une pompe de charge indépendante (je crois que ça existe)
    Donc tu te crées un faux problème en testant ton driver en DC ...... En effet, pour reconstituer du AC à fréquence variable, tu es obligé de piloter en PWM et jamais à 100%
    invite07d645db
    Dans mes souvenirs, le HIP4081, qui est un driver full bridge, intègre une pompe de charge.
    T’embête pas avec une alim flottante, laisse du PWM à 99% tu auras sensiblement le même résultat, surtout,comme l'a fait remarquer DAUDET78, que c'est pour produire un signal AC.
    invitefc2c2429
    ok merci pour tous le monde
  1. mosfet avec driver et microcontroleur
    Par invite48435de8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2013, 21h52
  2. aide au driver ir2110
    Par invitedcb4caf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2012, 16h22
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  4. ir2110 driver de mosfet
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/03/2010, 13h28
  5. Driver de mosfet IR2110
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 13h49
