aide au driver ir2110
    invitedcb4caf0
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 444
Taille : 26,3 Ko. Bonjour tous le monde, si vous pouvez m'aider est ce que les signaux de sorties H0, L0 sont synchronisés (les mêmes signaux) si non concernant le courant de sortie, j'ai vu sur le datasheet que I0=2A. j'aimerais savoir est cette valeur est constante qq soit le courant d'entrée Merci e'avance
    invite860936ec
    Re : aide au driver ir2110
    les sorties ho et lo sont indépandentes, et "liées" respectivement avec hin et lin: hin=0-> ho=0 hin=1->ho=1.
    Pour IO, on ne peut (à par dans certaint cas trés précis) imposer un "courant d'entrée", le courant "d'entrée" est dépendant de la consomation.
    invitedcb4caf0
    Merci guillaum. En effet, j'ai besoin d'un driver permettant de générer deux signaux pwm à partir d'un signal pwm. les deux signaux doivent etre synchronisés
    invite860936ec
    C'est pour quelle application?
    invitedcb4caf0
    On fait, je veux commander deux transistors de puissance bipolaires en même temps, donc j'ai besoin d'un driver qui fournit assez de courant
    invite860936ec
    ces drivers sont prévus pour des mos.Pour des bipolaires , il y a plus simle: darlingthon, aop,driver vec autre bipol........
    Plus de préssisions sur le montage?
    invitedcb4caf0
Affichages : 253
Taille : 19,3 Ko. voici un schéma de principe, en effet le potentiel d'en haut est flottant c est pour cela que je veux utiliser un driver afin de polariser la jonction BE en direct. Merci de me passer des références des drivers bipolaires s'ils sont destinés à ce gens d 'applications
    invite860936ec
    la charge ne devrait elle pas etre entre les 2 transistors? Autrement pour des bipolaires il n y a pas besoin de drivers, enfin ca dépend de ce qu'on veut faire.
    Là je vois pas bien, de quoi est faite la charge , par quoi est commandé le 2em transistor, fonction du montage?
    invitedcb4caf0
    on fait les deux transistors sont spécifiques développé par un laboratoire ils assurent la bidirictionnalité courant, tension et l'objectif sera de remplaçer les structures mos-diode dans les applications type hacheur
    invite860936ec
    Dans ce cas il faut mieut voir directement avec ce laboratoire, ce qu'il préconnisent comme driver.@+
  1. ir2110 driver de mosfet
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/03/2010, 13h28
  2. oscillo ir2110 irf740
    Dernier message: 23/02/2010, 14h55
  3. Aide pour un driver
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 18h02
  4. Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 14h37
  5. Driver de mosfet IR2110
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 13h49
