Alimenter circuit électrique par la POE
    invite2880838b
    J'utilise un raspberry pour faire fonctionner des capteurs de chaleur, cependant plus je rajoute de sonde, moin j'ai de courant et donc les capteurs ne fonctionnent plus à partir d'un certain seuil.
    Je voudrais donc utiliser la POE en guise d’alimentation externe. J'ai donc pris un câble Ethernet pour le relier d'un coté au switch qui délivre bien de la POE et de l'autre à mon circuit. Pour cela j'ai découper le câble et souder les fil 4-5 et 7-8 afin de m'en servir comme + et -. Cependant en mesurant la tension au borne des fils, je m'aperçois qu'elle est nulle. J'ai donc rajouter une résistance de 330ko, et j'ai mesurer la tension à ces bornes, elle était encore nulle.
    Pourtant avec ce même câble Ethernet j'arrive à alimenter le téléphone.
    Si quelqu'un a une idée géniale, je suis preneur
    invite2880838b
    Re : Alimenter circuit électrique par la POE
    Il semblerait que personne n'ai de réponse
    inviteede7e2b6
    AMHA y'a une erreur de câblage.
    vérifie bien les specs du switch.
    Tropique
    Citation Envoyé par myred Voir le message
    Il y a des protocoles, le switch ne balance effectivement l'alimentation que s'il a devant lui un device "POE-capable". Renseigne-toi sur ton flavor exact de POE, et cherche sur wiki ou autre ce dont il a besoin.
    invite2880838b
    Après plusieurs recherche, je suis tombé sur cette article, http://www.silvertel.com/poe-technical-article-1.htm qui explique le fonctionnement.
    Grosso modo, le switch envoi une tension entre 1-10V et s'il détecte une résistance de 25kO il envoi la tension.
    J'arrive à détecter la tension qu'il envoi lorsque je le branche en direct sur un potentiellement réglé a 25k, mais dès que j'active le bouton poussoir pour passer sur l'autre circuit, je n'ai plus de tension sur les deux ventilateurs que j'essaie de faire fonctionner, il s'active pendant un cours instant, puis s’arrête.
    SI quelqu'un à déjà réussi a extraire le courant de la POE sans acheter des cartes, je suis preneur
    Tropique
    Je te conseille de potasser ceci, notamment la séquence de négociation:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
  1. Autoconstruction : électricité par photovoltaïque, circuit électrique 12v ou 220v?
    Par invite68638a14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 17h53
  2. Alimenter circuit electronique par courants de Foucault
    Par josse34 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/10/2012, 10h12
  3. Circuit électrique régi par une équation différentielle
    Par invite8918de82 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2009, 08h29
  4. Alimenter un circuit de voitures avec un vélo
    Par invitee72c2f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 18h16
  5. duré de vie d'un petit montage electrique alimenter par des piles
    Par invite4be6330a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 09h30
