Pesage en continu ?
Pesage en continu ?
    invitec24c334b
    Pesage en continu ?
    Bonjour, voila je searche a peser en continue des granules, des céréales pour être plus précis. Pourra quelqu’un m'aidé peut-être? On utilise pour ça généralement des bascules de circuit (ils donnent un signal toutes les pesé(5kg, 10kg, 50kg, etc.), facile d'ajouter un compteur et multiplier résultat avec poids du pesé) mais ils sont assez volumineus, surtout en hauteur. Solution sera un bout de convoyeur, avec des éléments peseur. Mais comment faire Électroniquement? Comment ajouter les poids mesurés et de les diviser en signaux? Merci d'avance.
    invite855cd7fb
    Re : Pesage en continue
    La question n'est pas tres claire.
    Que veux tu faire exactement ? avoir le débit de ce qui passe sur le convoyeur ? ou c'est pour faire du conditionnement et avoir un totalisateur ?
    quel genre de signaux désire tu ? pour les exploiter comment, avec quel type de matériel ?
    invitec24c334b
    Mes excuse, je m’explique. Je veux aussi bien savoir le débit qui passe sur convoyeur pour la totalisation ainsi que pour conditionnement plus tard. Pour traitement des céréales ensuite. Je veux un signal électrique qui pourra être utilise pour compteur électrique aussi que pour un électrovanne ou autre( pour ajouter un quantité de produit toutes les 10kg, 20kg, etc.).
    invitee05a3fcc
    Ton problème n'est pas du domaine d'un forum. Il faut que tu consultes un des fabricants (lien donné en #2 ou autres) qui font du pesage en continu . La partie pesage est pilotée par un automate (API) et te donne ce que tu désires
    invitec24c334b
    Bon. Il i a toujours un fabriquant pour quelque chose. C'est pas un raison pour arrêter de réfléchir peut-être? Je me vu bien de monter ça moi mémé, comme un bascules de circuit sera facile a faire. Mais je pas bien compris la manière, voila pourquoi je demande. Mais si vous dites que system en question sera trop complique, 'est vrai que il faut consulter des fabricants comme vous dites.
    inviteede7e2b6
    si tu le montes avec mémé , il faut que tu réfléchisse.
    car si c'est nous qu'on réfléchis , c'est pas mémé que je vu compris la maniére.
    invite66c1ab93
    Ah oui, quand même ... mdr !
    Je me pense moi mémé pas tout compris plus ...
    Bien pour compris la manière, il faut comprendre bien system a faire bascule.
    Bon mais, pas très clair quantité et produit avec les kg etc.
    A voir avec détail plus pour plus avensé et reflechis ...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Pesage en continu ?
    Je pas croir si bonne method to bascule mémé sur convoyeur ,?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec24c334b
    Desidement je mal a expliquer. Je prend un convoyeur du longueur 1m. Je monte un cadre autour-dessus et je pend tout ça sur un capteur-mesure de balance. J'alimente mon convoyeur 40cm après début. A un vitesse de convoyeur de 20cm/s. La grain reste sur convoyeur 3s. A 30t/h ça donne 25kg sur convoyeur longueur 60cm. Si je peux mémoriser-additionner la chiffre que donne mon capteur-mesure toutes les 3s, ça me donnera quantité total. No? En sachant que débit peux varier entre 0 et 30t/h. Mais pour traitement peut-être peux je trouver solution style: chaque fois que deux zéro (cent kg) passe sur compteur total, je aura un signal pour enclencher la system de traitement? Pour avoir chaque fois pour exemple 1litre pour 100kg. Serait il possible un semblant idée?
    invite855cd7fb
    Pour mesurer le débit de ton convoyeur, il te faut un capteur qui mesure le poids qu'il y'a dessus et un autre pour mesurer sa vitesse.
    Il faut aussi filtrer les vibrations qui provoquent des variations sur le signal du capteur de poids (ca peut se faire en hard ou en soft, ou les deux)
    il faut étalonner les valeurs de vitesse et de poids de tes capteurs.
    Ensuite c'est juste un jeux d'additions et de multiplications pour avoir le débit, et un p'tit calcul d’intégrale pour estimer le poids sur un intervalle de temps.
    Ça me parait jouable a faire soit même si tu a des connaissance en électronique et en programmation (enfin la programmation c'est optionnel, tu peut essayer de faire tout en analogique si tu veux), mais je pense qu'il faut qd même un niveau technique assez bon.
    Je ne voudrais pas être méchant, mais rien qu'a la façon peu claire dont tu pose tes questions je crois que tu as bcp de boulot avant d'y arriver seul.
    Aux constructeurs de matériel spécialisé qu'on t'a déjà proposé j'ajouterais "arpege master-k" qui font du bon matos également. (En plus c'est a peu près made in France le leur. Enfin un peu plus que les autres).
  1. système pesage en continu
    Par invite73246817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 10h39
  2. système pesage (capteur)
    Par invitee9216890 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2009, 21h42
  3. pesage
    Par invited9f2c8bd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2009, 17h04
  4. système de pesage
    Par inviteb5fb54a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 14h22
  5. pesage
    Par hamid46 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2007, 12h47
