Base de temps stable
    inviteb63f134f
    dans les montres électroniques, on utilise un oscillateur à quartz pour fabriquer un signal périodique de période 1s.
    Ma question est la suivante: peut-on faire aussi bien avec un multivibrateur astable?
    En effet, le multivibrateur astable délivre un signal rectangulaire oscillant entre les tensions +-Vsat de l'ao lorsqu'il est utilisé aux basses fréquences seulement.
    Dans le cadre de basses fréquences, on pourrait très bien diviser la fréquence pour obtenir 1 Hz et l'exploiter pour en faire une montre.
    Pourquoi préfère-t-on passer par des fréquences élevées pour les diviser ensuite? (de l'ordre de la dizaine de khz jusqu'au MHz).
    invitee05a3fcc
    Re : Base de temps stable
    Citation Envoyé par mukito Voir le message
    Non ! Tous les composants ont un coefficient de température et de vieillissement qui laisse le quartz bon gagnant
    Oui, regarde le CD4060 ...... avec un quartz
    Tout simplement, parce qu'un quartz à 10 Hertz serait énorme physiquement . Donc on part d'un quartz horloger ... et on divise .
    inviteb63f134f
    D'accord.
    Merci d'avoir répondu!
    D'accord.
    Bonjour à toi,
    Avantage de la division: plus tu divises, plus tu divises AUSSI la dérive.
    Si ton oscillateur de base dérive de 100 et que tu divises par 100,ta dérive FINALE n'est plus QUE de...1 !
    ... Avantage de la division: plus tu divises, plus tu divises AUSSI la dérive.
    Si ton oscillateur de base dérive de 100 et que tu divises par 100,ta dérive FINALE n'est plus QUE de...1 ! ...
    Hum hum!
    Pas sûr que l'affirmation, ici, soit pertinente.
    C'est vrai en valeur absolue, mais faux en valeur relative.
    1% reste 1%, divisé ou pas.
    Le temps qui s'écoule, (dans la montre en particulier) se charge de multiplier la base de temps, ce qui "annule" l'effet de la division.
    Bonjour amical Gienas,
    A préçision de"dérive" égale ( je parle de quartz)je préfére partir d'un caillou de 10 Mhz divisé par 10 pour arriver à 1 Mhz,
    plutot que d'utilisé un quartz direct sur 1 Mhz. Bien sur si on remultiplie ensuite...ça ne sert à rien!
    Je causais d'usage général.
    Jack
    Comme le dit gienas, s'il s'agit d'une mesure relative, ça ne changera rien au final.
    inviteede7e2b6
    Bonjour à toi,
    il te faut réviser les calculs d'incertitude Camarade ...
    ça me rappelle la taupe
    electrique10
    Regardé ici http://www.sonelec-musique.com/elect...temps_001.html
    Si vous voulez le typon de ce montage je l'ai réalisé ca fonctionne plutot pas mal avec ca j'ai réalisé une horloge
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 15/07/2024, 15h11
  2. Et si le temps n'était pas stable ?
    Par invite7e631293 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 200
    Dernier message: 26/05/2010, 19h38
  3. Exercice algèbre linéaire : droite stable, plan stable.
    Par invite02e16773 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2009, 22h31
  4. [Biologie Cellulaire] Sélection d'un clone stable : combien de temps ?
    Par invite1ab82086 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/07/2008, 00h10
  5. Base de temps 1s
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 15h53
