Recherche de cartes DSP et question CAN 2 voies
    invitebeb4faf3
    Je dois réaliser un projet qui nécessite un DSP (FFT, filtres FIR...). Seul soucis, et pas des moindres, je n'ai pas le temps ni les compétences pour réaliser ma propre carte avec le DSP. Je cherche donc une entreprise qui propose des modèles de cartes (pas des cartes de développement) assez diversifiées.
    J'ai trouvé cette boîte http://msp.ch/, peut-être connaissez-vous des entreprises françaises proposant de tels services ?
    Deuxième question, je dois acquérir deux signaux analogiques, et chaque paire d'échantillon doit être acquise (et donc stockée en mémoire) à au même instant, je veux donc convertir les deux signaux simultanément. La première idée que j'ai eue, est d'utiliser deux CAN synchronisés sur la même clock, est-ce possible ?
    Re : Recherche de cartes DSP et question CAN 2 voies
    Citation Envoyé par hbarre Voir le message
    Bonjour à toi,
    A mon simple avis,
    Un signal clock peut etre "subdiviser" ( direction) tout autant que tu n'en demande pas plus que les possibiltés
    de " fourniture".
    Le seul hic, c'est de prendre garde à ne pas créer un retard sur l'un ou l'autre des signaux clock une fois " diviser", si
    tu veux rester synchrone.
    Dernière modification par f6bes ; 24/06/2013 à 15h47.
    RISC
    Peux-tu préciser les caractéristiques que tu cherches au niveau :
    1/ des signaux (fréquences / amplitude)
    2/ du DSP (performance / type de traitement)
    Exemple : si tes signaux sont basse fréquence (< 50kHz), comme pour la mesure d'énergie, tu peux trouver des circuits delta / sigma double sur la même puce.
    Il existe plein de cartes toutes faites (certaines pas chères du tout)...encore faut-il avoir un cahier des charges précis ;=)
    Quelles compétences as-tu en développement microcontroleur / DSP ?
    Langage C ?
    a+
  1. Recherche fixation de cartes électroniques
    Par invite34f137be dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2012, 10h44
  2. Question bête cartes graphiques.
    Par invitee736230e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2011, 08h41
  3. DSP cartes
    Par invite6f7bbc07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 17h43
  4. tite question sur les voies
    Par invite066d7366 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 07h09
  5. recherche de diagramme des voies metabolique
    Par invitef4d135e2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/04/2007, 00h07
