Commander un ventilateur 12 V DC ?
    invitecebdcdaf
    Mon problème est facile. C'est commandé, simultanément, deux ventilateurs en marche et arrêt.
    Ils se caractérisent par:
    -Tension nominale 12 VDC
    - courant que je l'ai mesuré est de 80 mA
    - une résistance est de 150 ohm
    J'ai pensé à utiliser un relais électromécanique car c'est le plus facile à faire;
    mais, j'ai rendu compte qu'il faut dimensionner le résistance et employer une commande pour faire fonctionner le transistor. (SCHÉMA)
    Si vous avez une solution ou même des idées plus adapté n’hésitez pas
    katmai
    Re : Commander un ventilateur 12 V DC ?
    C'est quoi qui commande ton transistor?
    Si c'est un interrupteur, il vaut mieux se servir de l'interrupteur pour commander les ventilos directement.
    Pour le dimensionnement, tu dois:
    Calculer Ic lorsque le transistor est saturé:
    Tu as besoin de VCEsaturation du transistor et de la résistance du relais.
    Une fois que tu as Ic, tu calcules Ibmini pour saturer le transistor:
    Tu as besoin du gain du transistor.
    Tu en déduit Rp maxi, et tu choisis Rp avec une marge pour que le transistor soit bien saturé.
    PS: c'est quoi PH et N?
    Dernière modification par katmai ; 25/06/2013 à 23h23.
    invitea3c675f3
    Comme ça ne semble pas être un devoir, comme déjà dit par Katmai, le relais est superflu.
    Un transistor comme le 2N2222 ou 2N3904 suffit avec une commande en 3,3V ; le BC547B me semble un peu juste avec ses Icmax = 100mA
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ild/BC547B.pdf
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ild/2N3904.pdf
    Donc avec un gain en commutation conservateur de 20 ; 80mA au collecteur donne 80/20 = 4mA à la base. On va ‘perdre’ autour de 2mA dans une résistance B-E pour empêcher le transistor de commuter pour rien, ce qui fait un total de 6mA à fournir à la base et à sa résistance en parallèle.
    On se garde un petite gêne : avec 6mA à fournir, la tension de sortie va peut-être baisser à 3V soit 3V – 0,7V = 2,3V aux bornes de la résistance de source.
    Rsource = 2,3V / 6mA = 383 Ω ; on prend 390 Ω (vieille habitude des valeurs 5%)
    Rbe = 0,7 / 2mA = 350 Ω ; on prend 350 Ω (vieille habitude des valeurs 5%)
    Un moteur peut produire des surtensions que le transistor risque de ne pas aimer ; un condensateur de 0,1 µF en parallèle sur le moteur devrait suffire.
    Nom : temp.jpg
Affichages : 315
Taille : 13,9 Ko
    invitecebdcdaf
    J'ai déjà dimensionné tous les composants j'ai choisit ce relais(voir P.J)
    Ic= 17 mA, Ib= 850 µA * 1,5 pour assurer la saturation, transistor PNP avec bêtâ= 20. Je tombe sur Rb= 8,5 Kohm.
    PH= VCC =12V
    N= la masse (GND)
    La commande je sais pas quoi mettre. 741 PEUT ETRE. Vous pensez quoi?
    La source du document en pièce jointe est disponible ici : http://www.findernet.com/media/series/30/EN/S30EN.pdf
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 26/06/2013 à 10h12.
    invitecebdcdaf
    MERCI pour ton aide, la tension de la commande et de 12 V AUSSI PAS 3,3 V! le dessin n'est pas juste à ce niveau.
    et je pense ajouter une commande avec RESET
    katmai
    C'est quoi le but final?
    Tu as deux ventilos, d'accord mais qui va commander l'allumage ou l'extinction?
    invitecebdcdaf
    je veux commander les deux ventillos simultanément;
    la commande sera avec un commutateur.
    position 1 les 2 ventilos marchent
    postion 2 les 2 ventillos s’arrêtent;
    bon soirée
    katmai
    Un commutateur?
    Pourquoi ne pas branché tes ventilos directement sur le commutateur alors?
  1. Commander un moteur
    Par invitee5dce0ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2010, 19h17
  2. AmpliOp pour commander un Ventilateur
    Par invite5ecdfe98 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2010, 09h19
  3. Commander ventilateur pour refroidissement frigo
    Par invite71994f39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 15h26
  4. Commander en tension
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 17h16
  5. commander un moniteur/TV
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 15h39
