une auto alimentation par moteur electrique
    invite5f0f9c80
    je vous damande de l'aide car dans le but d'un projet personne j'aurais besoin d'une alimentation electrique
    car je n'y connais presque rein niveau électricité
    qui pourras alimenté 2 Compresseur: (Alimentation 230V mono Puissance : 2CV )
    et un ordi fix avec un alimentation qui fonctionne mini 230 volt
    je pensais le faire avec un moteur electrique avec plusieurs alternateur mais je sais pas combien il m'en foras
    voila ma question: quelle moteur elctrique que je devrais utilisé est de quelle est combien alternateur j'aurais besoin
    merci de votre aide
    Pierrre
    Re : une auto alimentation par moteur electrique
    si j'ai bien compris, un moteur electrique entraine plusieurs alternateurs qui alimentent compresseurs et ordinateur....
    ...et le moteur electrique est alimente par quoi ????? ( je sens venir une reponse.... non je n'ose pas y penser !)
    Dernière modification par Pierrre ; 01/07/2013 à 16h30.
    invite5f0f9c80
    desolé mais si c'est bien sa par le roulement des alternateur
    je sais que je pourrais mettre une battrie mais appret j'aurais des probleme de place pour tout alimenté et pout tenir aux 8h non stop avec une reprise cassis direct
    invite5c0d525e
    Et la batterie, vous la rechargez avec quoi ?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    j'ai pas tout bien suivi...
    quelle est la source d'énergie ? un moteur à essence ?
    invite5f0f9c80
    gabuzo
    la batterie c’était mon premier choix mais avec tout se que je devais mettre et de l’autonomie je pensé que sa allez prendre une place énorme sur mon projet
    PIXEL
    non un moteur électrique et comme systéme d'allumage je pensé de le faire a la main pour le moment
    avant que cela ne parte en vrille (intuition) la solution est simple
    -1- raccordement au réseau EDF (ou similaire)
    -2- un groupe électrogène a la puissance totale voulue,
    ce qui est très simple a trouver
    pour le reste: oubliez!!!!!!!!!
    Citation Envoyé par shet Voir le message
    merci de votre aide
    Bonsoir à toi,
    AUTO ALIMENTATION = s'alimente lui meme est une superbe hérésie!
    Ca ne fonctionne PAS.
    Que tu prévois un MOTEUR qui fasse tourner des alternateurs...pourquoi pas!
    Mas qu'est ce qui va faire tourner ton moteur lui meme? Ne compte pas le brancher sur tes alternateurs.
    Tu auras MOINS de pussance sur tes alternateurs que n'en consommera ton moteur.
    Maintenant tu peux utiliser cela:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...icit%C3%A9.JPG
    C'est ton qui fait le bourriquot !!
    invite5f0f9c80
    ptdr j'aurais du mal ^^
    gcortex
    On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
    Si t'as besoin de 1kWh, tu paieras 1kWh.
    A un moment donné, il faudra bien recharger ta batterie sur le secteur
    invite5f0f9c80
    c'est vrai je pense avec tout se que vous m'avais que je devrais plus partir sur batterie donc modifier un peux mon projet sa c'est pas trop grave ^^
    par contre vous pouvait me dire quelle puissance prendre pour la batterie car le je sais pas faire le calcule --'
    Compresseur de 230V et l'ordi qui fait mini 230V plus 2 ecran 12V(unité) merci
    re,
    on ne calcule pas en fonction de la tension mais de la puissance
    pour l'instant a vue de nez vous désirez 4cv (2 compresseurs de 2cv) = 3000w
    un ordi= 300w
    tout cela a la louche
    le rapport poids puissance et volume suggère un groupe électrogène d'environ 4kw
    voici vos besoins
    donc oubliez le reste !!!
    inviteede7e2b6
    pour les deux compresseurs , tu peux oublier l'accu. 4 Cv = 3000 Watts , à la louche.
    il te faut un groupe électrogène.
    invite3026ff02
    Les pince croco c'est pour les mamelon?
    inviteede7e2b6
    monsieur a des souvenirs de service militaire ?
    invite5f0f9c80
    c'est bon j'ai trouvé mais pas en électrogène c'est en batterie
    je vais prendre environ 14 Batterie GEL 220Ah 12V Victron
    vous pensé que sa va être bon ?
    invite5c0d525e
    gabuzo
    C'est pas très cohérent tout ça, mais c'est à l'image du projet.
    invite5f0f9c80
    oui je parle toujours pour le projet
    veux que je peux pas mettre un groupe électrogène car j'ai défaut de place je suis un peux restreint niveau hauteur
    donc je suis retourné sur mon 1er choix la batterie mais c'est pas grave je peux rajouté aux moins 1 mètre de largeur pour le bien de mon projet
    Bonjour à toi,
    14 fois 500euros= 7 000 euros.
    14 fois 66 kg=924 kgs
    Tu comptes la "promener" comment TA tonne de batteries ? ( faudra bien prévoir LEUR recharge !!)
    Tu veux 8 heures d'autonomie pour une puissance de 4000 watts.
    Sous 12v cela fait 4000/12=..330 ampéres
    Tu passes par un onduleur de...4 kw aussi ...pour la modique somme de...! Je te laisse mettre les chiffres !
    Comptons 90% de rendement, ce qui exige 330/0.9=370 A sous 12 volts.
    Durée d'utilisation 14x220 ah=3080 ah à 370 A de l'heure , cela donne..8h et 20 minutes.
    Mais les batteries sont à sec de chez sec !
    Chose que l'on ne fait pas. Faut donc diviser par deux ton autonomie, soit 4h et 10 minutes.
    Manque encore..14 batteries supplémentaires....et le chéque qui va avec!
    14 batteries en paralléle, va certainement y avoir des problémes ..conflictuel entre batteries !
    C'est donc pas encore tout à fait bon !
    Bon W E
    invite5f0f9c80
    Citation Envoyé par f6bes
    sa pas de soucis j'avais pris en compte de sa car selon mes calcule tres rapide il feras bien plus
    leur recharge se feras dans un endroit de repos obligé --'
    par 2 ouch sa sa fait mal
    vue que pour l'instemp que c'est qu'un projet je pense que je vais resté sur les 4h autonomie
    apret vous pouvais m'en dire plus sur les conflictuel entre batteries
    Remoi,
    Donc APPAREMMENT tu n'auras pas trop à promener tes batteries (peut etre meme pas) pour les recharger
    dans ton "endroit de repos obligé".
    Ce qui semble INDIQUER qu'il y du secteur 230v dans cet endroit.
    Dans ce cas je pige pas la débauche de techniques couteuses SI 230v ...DISPONIBLE à...quelques pas de là ??
    Le conflit PEUT venir que le débit des batteries ne soient pas identique. Donc certaines s'épuiseront plus vite que d'autres
    sans que tu t'en aperçoivent. Certaines fourniront et se déchargeront plus vite que d'autres au détriment de leur durée.
    Bon W E
    invite5f0f9c80
    c'est que mon projet seras déplacé sur un lieu special qui n'y auras pas d'alimentation
    Citation Envoyé par "f6bes
    sa par contre sa pourrais avoirs un petit problème mais je ferais avec sa je suis obligé
    PS: merci de votre aide car sa ma beaucoup aidé
    Remoi,
    Donc tu déplaceras 1 tonne de batteries pour les recharger SI tu vas au bout de ton projet !
    Nota: des batteries qui doivent etre rechargées , faut pas trop les faire attendre généralement !
    Bon W E
    roro222
    Maaaais, c'est qu'il voulait révolutionner le monde ce Shet
    Mais je vois qu'il c'est ravisé
    Maintenant, il veut se promener avec 1 tonne de batterie
    Dit donc Shet, combien tu as de distance entre ton "endroit de repos obligé" et la ou tu veux alimenter t'on "ordi fix" et tout ton arsenal de moteur, compresseur et alternateurs ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Bonsoir roro222,
    Bof s'il s'équipe bien en 4 voyages ...l'affaire est classée !
    http://www.manudepot.com/manutention...moteur-4WD.jpg
    Bon W E
    Un groupe 4,5KW autonomie 8h avec un peu plus de 10 litres d'essence cela pèse 80Kg et coute entre 500€ et 600€ chez le bricomachin du coin!
    et cela recharge aussi les batteries!
    Salut à tous et à JR,
    et si le bricomachin du coin, il est à 800 km du plus proche baobab......
    même la brouette à moteur ne suffira pas !
    Amical bonsoir,
    Oui , mais : ".....veux que je peux pas mettre un groupe électrogène car j'ai défaut de place je suis un peux restreint niveau hauteur..."
    Par contre pour un parc de 14 batteries ,apparemment No probléme !
    Les méandres de la technique sont parfois....pleines de surprises !
    Va t'en comprendre Charles !
    Bon W E
    bonsoir,
    avec autant de batteries cela doit être un type VII !
  1. faire fonctionner un moteur electrique et un alternateur en auto-alimentaion
    Par invite91eb2ad2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/06/2014, 13h03
  2. auto alimentation temporisé par FET
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2012, 21h20
  3. Alimentation d'un moteur AC par une source DC
    Par invite49ba87d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 13h28
  4. alimentation par batterie auto
    Par invite230a52ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2006, 18h55
