Moteur AC
Moteur AC
    invite6dac237a
    Moteur AC
    Je suis vivement intéressé à construire un moteur électrique AC comme projet. J'aimerais connaître le nécessaire afin de construire un moteur AC.
    J'ai démonté plusieurs disque dur et lecteur de disquettes. J'ai pu récupérer plusieurs aimants et moteurs. J'ai aussi beaucoup de ventilateur pour ordinateur qui peuvent être réutilisés.
    Pour commencer j'aimerais être capable de faire fonctionner ces moteurs directement, sans passer par les circuits déjà existant en coupant les fils des électro-aimants et en les connectant à ma source fait maison.
    J'ai trouvé plusieurs objets qui me semblent utile sur ebay comme ceci:
    http://www.ebay.ca/itm/1720-ft-520-m...a974733&_uhb=1
    http://www.ebay.ca/itm/Battery-Box-S...8e1131e&_uhb=1
    Il ne manque des aimants. J'ai regardé sur le net et certains recommandent des nd n50 mais ils sont assez cher.
    Il me faut un convertisseur DC/AC - le plus simple serait de l'acheter mais je suis très intéressé à apprendre comment ça marche et comment en fabriquer sois-même.
    Quel serait le plus simple entre un moteur une phase et trois phase?
    Le but ultime du projet serait de concevoir une éolienne fonctionnelle. Es-ce une bonne approche de commencer par apprendre à fabriquer des moteurs AC? L'éolienne serait horizontale au lieu de celles à palmes. L'avantage c'est que peu importe la direction du vent, il n'y a pas d'ajustement à faire.
    invite6dac237a
    Re : Moteur AC
    vincent66
    Re : Moteur AC
    Ce n'est pas un moteur que vous souhaitez construire mais plutôt un alternateur...
    Vincent
    invite3026ff02
    Re : Moteur AC
    Cherche (Axial Flux Generator) sur ton moteur de recherche préférer. Je croix que c'est vraiment ce que tu tente de créé.
    invite6dac237a
    Re : Moteur AC
    Merci mgduc
    J'ai regardé cette vidéo:
    http://www.youtube.com/watch?v=JyNo_xM2ILI
    Les aimants qu'il utilise me semble être ceux-ci:
    http://www.kjmagnetics.com/proddetai...prod=BY0X08DCS
    Pour recréer son axial flux generator, il me coûterait en aimant 492$...!
    Ce que j'aimerais faire doit coûter au plus 100$ en matériaux. Connaissez-vous un vendeur d'aimants au Canada?
    Si l'éolienne génère du courant, pourrait-elle recharger une batterie de voiture (12v) avec des bobines 22 gauges (au lieu de 18 dans la vidéo) et des aimants moins puissant car moins cher?
    En gros je recherche la configuration minimale pour générer un courant de 12v (la plus légère possible par le fait même).
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par invite8f68559e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 19h11
  3. [Blanc] Réfrigérateur : remplacement d'un moteur R600a par un moteur R134a
    Par invite32dba71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2012, 12h23
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
