Problème fabrication ampli audio
    invitee23e5498
    Bonjour, je me suis lancé dans la fabrication d'un ampli à base d'un TDA 1562Q seulement, celui-ci ne fonctionne pas :
    voici le plan que j'ai utilisé
    Je me demande si le problème est dû au fait que je me sois trompé de sens pour les condensateurs lors du 1er essai : j'ai cru sur le plan que la grande barre était le + et la petite le -, donc j'ai mis les condo à l'envers et lors du 1er test, j'ai du laissé 5s le jus, mais ya eu de la fumée et la piste du circuit a un peu cramé..
    Je ne sais pas vérifier si les condensateurs sont en bon état. Actuellement, j'ai tout ressoudé dans le bon sens, le signal audio passe mais ressort sur le HP quasiment pas amplifié et distordu.
    De plus, j'ai utilisé un circuit d'essai à Bandes :
    http://outillage.e44.com/petit-outil...-mm-VEROB.html
    Peut-être que ce genre de circuit ne supporte pas des intensités aussi forte ?
    Pensez-vous que les condensateurs soient abîmés ? Pensez-vous que le TDA1562 puisse être abîmé ? Ou alors un mauvais montage de l'ampli ? Merci à tout les connaisseurs en électronique !
    inviteede7e2b6
    Re : Problème fabrication ampli audio
    hello ,
    si tu as mis les 4700 µF à l'envers , tu as probablement flingué le convertisseur du TDA.
    condoléances...
    invitee23e5498
    Salut PIXEL,
    il me faut donc un autre TDA ? d'autres condo aussi je pense, repartir à 0 ou presque en clair x)
  1. probleme référence ampli audio
    Par invite6e0c889d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2012, 12h06
  2. Problème son ampli audio
    Par inviteffba8b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 18h09
  3. Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2008, 16h30
  4. Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 09h07
  5. [Brun] Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 19h38
