Compter jusqu'a 3
Compter jusqu'a 3
    invite6a511bac
    Question Compter jusqu'a 3
    Je voudrais réaliser un circuit qui commande un électroaimant tout les 3 jours pour cela j'ai pensé utiliser un 4017 ( compteur 4 bits ) avec une photodiode pour l'incrémenter mais je me demande s'il n'y a pas une solution plus simple car je n'ai besoin que de 2 bits. Je débute en électronique et j'aimerai avoir votre avis sur la question.
    Merci d'avance de vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Compter jusqu'a 3
    une horloge me semble plus pertinente.
    invite6a511bac
    Non justement dans mon cas la détection de lumière est obligatoire. Je me suis mal exprimé je ne voulais pas dire tout les 3 jours mais plutot après que la photodiode ait été éclairée 3 fois
    inviteede7e2b6
    devoir à rendre quand ?
    invite6a511bac
    Ce n'est pas un devoir (Je suis mathématicien pas électronicien)!
    invite3026ff02
    Que se passerais-t-il si quelque chose éclaire ou assombri ton capteur dans la même journée?
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    +1
    L'horloge me paraît effectivement être une meilleure solution.
    f6exb
    Que se passerait-il si quelque chose éclaire ou assombrit ton capteur dans la même journée?
    Au bout de 3 fois l'électro-aimant colle
    Tropique
    Citation Envoyé par nix110 Voir le message
    Si le 4017 convient à tes besoins, ce serait idiot de ne pas l'utiliser: c'est de toutes manières un seul boitier bon marché, tu ne pourras pas faire ton montage avec un IC scié en deux.... Entre parenthèes, ce n'est pas un 4 bits, mais un 5 bits (compteur de Johnson).
    Pour éviter les problèmes évoqués par les autres intervenants, tu peux mettre un filtre à très grande constante de temps, par exemple 4.7µF et 10 mégohm, suivi d'un trigger de schmitt entre la photodiode et l'entrée clock du 4017. Cela permettra d'éliminer les interruptions momentanées, tant qu'elles sont inférieures à la minute
    invite6a511bac
    mgduc : f6exb t'as répondu
    Tropique : Mon but en réalisant ce montage est d'en apprendre un peu plus sur l'électronique je voulais donc savoir s'il existait un autre moyen mais apparemment ce n'est pas le cas je vais donc poursuivre mon montage avec le 4017. Merci
    f6exb
    Un autre moyen ici :
    http://jacques.weber.pagesperso-oran.../automates.htm
    en milieu de page, diviseur par 3 ou 4 selon le niveau sur l'entrée "div"
    invite3026ff02
    Je le savais déjà, ce n'était pas une question que je me posais, c'était pour porter à réfléchir...
    DAT44
    dans tout les cas il te faudra au moins un IC, pourquoi pas un 4017.
    par contre je te conseil de placé un trigger de schmitt après le capteur lumineux, pour avoir des transitions franches sur ton signal horloge pour le 4017.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    L'entrée "clock" du 4017 a un trigger de Schmitt intégré
    invite6a511bac
    En cherchant dans les composants que je possède j'ai trouvé un 7490 TTL je vais donc l'utiliser avec un trigger de schmitt
    invite6a511bac
    Bon j'ai enfin réalisé ce circuit sur une breadboard:
    Nom : 7490.png
Affichages : 83
Taille : 21,4 Ko
    En connectant les sorties (QA, QB, QC, QD) à un afficheur 7 segment à l'aide d'un 7447 elle ne prennent que 2 valeurs 0 et 4 (décimal) or sur multisim j'obtient les valeur 0 2 et 4. Ma question est donc simple : Quel erreurs ai-je fait?
    invitee05a3fcc
    Il manque un trigger de Schmitt entre le contact et le 7490 ...... A ces petits fripons de simulateur qui vivent dans le monde des bisounours !
    invite6a511bac
    Ah oui je l'ai complétement oublié celui la merci beaucoup
  1. compter 5 minute
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 16h15
  2. Compter jusqu'à 9 avec un 74LS193 (débutant)
    Par invitee8568f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2012, 19h15
  3. compter en hexadécimal
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 18h14
  4. Compter en base e
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/04/2007, 18h35
  5. Compter le temps ...
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2006, 22h04
