Generateur pour éolienne maison
    invite6dac237a
    Je cherche un générateur pour fabriquer une éolienne. J'avais prévu faire le générateur maison mais je ne pense pas que ça en vaille la peine.
    Le courant ne peut pas être AC vu que je branche direct sur des batteries. Je perdrais le peu d'énergie avec un convertisseur ACDC.
    J'ai regardé sur ebay mais beaucoup de modèles, quel serait l'idéal?
    J'ai un voisin qui récupère des pièces d'auto, pensez-vous qu'un alternateur pourrait faire l'affaire? (avec convertisseur)
    Re : Generateur pour éolienne maison
    Bonjour à toi,
    Convertisseur AC--> DC est un bien grand mot !!
    Il SUFFIT de REDRESSER le courant alternatif. C'est tout.
    La plus part des éoliennes domestiques sont sur ce prinçipe .
    Les "bidouilleurs" en éolienne utilisent des ALTERNATEURS de voiture
    tel que ou reconditionnées pour démarrage à vitesses basses. Mais c'est du boulot !!
    Faire SON propre générateur...c'est SURTOUT qu'il faut etre
    BIEN équipé en mécanique et SAVOIR ce que l'on fait !
    C'est moins évident si on n'y entends rien !
    Bon W E
    invite6dac237a
    Je n'ai pas trop peur du boulot, j'étudie en ingénierie et c'est le genre d'expérience assez utile pour de futur projets intégrateur.
    Après recherche ça semble en effet assez compliqué de modifier un alternateur de voiture...
    Je suis, par la même occasion, tombé sur ceci:
    http://www.scoraigwind.com/pmgbooklet/itpmg.pdf
    Le seul problème dans la conception de l'alternateur c'est le rotor. À moins d'avoir des pièces usiné, ça ne me semble pas vraiment réalisable. C'est la raison pourquoi j'envisageait un alternateur de voiture voir de camion.
    Quel chemin te semble être plus viable? Faire son alternateur - facile d'avoir des aimants et de fabriquer des bobines mais le rotor c'est plus compliqué. Réutiliser un alternateur - modif des bobines, multiplicateur de vitesse, etc. ou réutiliser uniquement le rotor.
    invite01fb7c33
    Ton objectif c'est quelle puissance, et quelle vitesse de rotation en bout d'arbre d'hélice?
    invite3026ff02
    Pour le rotor tu peut toujours aller voir un roulement de voiture usagé. Tu aura les fixation et tout ce qu'il faut.
    Citation Envoyé par G0D Voir le message
    Bonjour à toi,
    Ingénieur c'est bien , mais en l'occurence MECANICIEN de préçision...c'est mieux pour le probléme en question.
    Le mécano étant le sous fifre de l'ingénieur...mais c'est lui qui mets les mains dans le cambouis.
    Pour DEBUTER et voir si "ça marche" prendre un alternateur et ne rien y modifier.
    Par contre faudra faire un peu de mécanique de BASE pour prévoir un MULTIPLICATEUR de vitesse (poulie, courroie...etc..)
    Fabriquer des bobines SPECIFIQUES ça n'a rien d'évident non plus et trouver les aimants à la bonne dimensions et bonnes formes...non plus !
    Bonne bidouille
    invite0f711dcf
    Pour ce qui est de la fabrication d'un alternateur, il y a matière en deuxième partie de cette vidéo.
    http://youtu.be/Kc_2704jFPE
    inviteede7e2b6
    les alternateurs de voitures sont une mauvaise voie : excitation électrique , vitesse élevée.
    et la modif lourde.
    tu trouvera des exemple d'alternateur DIY sur les sites spécialisée ,
    huile de coude et tour nécessaires toutefois.
    inviteede7e2b6
    Bonjour à toi,
    Le mécano étant le sous fifre de l'ingénieur...mais c'est lui qui mets les mains dans le cambouis.formes...non plus
    toutes les écoles prévoient des stages de terrain !
    l'ingé dans sa tour d'ivoire , c'est fini depuis longtemps.
    calculair
    Bpnjour,
    Pour allumer une lampe de chevet, c'est beaucoup se compliquer la vie et sans doute peu rentable... mais intéressant sur le plan expérimental.
    Une éolienne devrait produire prés de 0,5 à 1kW/h en moyenne
    Le prix du Kw/h est de 0,2 € je crois, soit une production de l'ordre de 5 € jour
    Sur 5 ans le chiffre d'affaire EDF diminue de 10 000 € max
    Reste à évaluer le cout de l'installation et de maintenance de l'engin.
    Je pense qu'il faut de grosses installations pour qu'économiquement cette contrainte soit rentable
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    En France, c'est 0,13€ le kWh (et non Kw/h !)
    calculair
    OK mais chaque heure tu récupères 0,12€ si tu produits ton kW pendant une heure....
    inviteede7e2b6
    ce qui permet de calculer l'amortissement de l'installation , les résultats étant souvent surprenants
    car un moulin à vent qui débite 1 KW , ça commence à faire un gros bousin.
    nornand
    Me demande si l'intéressé (GOD) attends toujours une réponse !
  1. energie eolienne pour maison individuelle
    Par invite4e7073d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2013, 08h56
  2. générateur discoïde pour petite éolienne
    Par invite9c7d5cc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 17h48
  3. Quel générateur pour cette éolienne ?
    Par invite1aba8631 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2008, 09h11
  4. Quel générateur pour éolienne ?
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 19h19
