[Débutant] Question sur le condensateur
    invite8eb7de5b
    J'essai de comprendre ce qui se passe dans le circuit suivant :
    Nom : condo.PNG
Affichages : 129
Taille : 28,0 Ko
    Sur le schéma de gauche, pas de soucis, le condensateur se charge. Mais sur le schéma de droite, lorsque l'on ferme l'interrupteur, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il va se passer exactement :
    - On ferme l'interrupteur, ce qui provoque un court circuit au niveau du condensateur qui va se décharger, Ok.
    - Mais pendant qu'il se décharge, comment se comporte la tension et l'intensité ? Qu'advient-il du courant U1,I1, est-il bloqué ou s'ajoute t'il avec U2,I2 ?
    - Toujours pendant la décharge, la résistance (de pull-up) placée en amont ne sert plus à rien ? L'interrupteur se prend l'intensité plein pot ?
    Merci de me lire
    invitee05a3fcc
    Re : [Débutant] Question sur le condensateur
    Citation Envoyé par Kiss92 Voir le message
    Ton schéma est théorique ! Dans la pratique il y a toujours une résistance R2 dans le circuit de décharge (résistance des fils, du contact et interne du condensateur)
    Oui
    Le courant dans l'interrupteur, c'est I1+I2
    Oui
    Non. L'intensité est limitée par la résistance R2
    Mais celle-ci est très faible et le courant de décharge peut faire des ampères ! A la longue, le condensateur et/ou le contact se détériore
    Aussi, je te conseille de rajouter une vraie résistance R2 (classiquement 100 Ohm) en série avec le condensateur.
    PS : Ton schéma (avec R2), c'est un circuit anti-rebond
    invite8eb7de5b
    Post Re : [Débutant] Question sur le condensateur
    Merci beaucoup,
    C'est très clair maintenant
  1. Débutant : Condensateur d'une TV
    Par invite46c419f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/08/2013, 18h12
  2. Condensateur (débutant )
    Par inviteb727b8e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 22h47
  3. débutant - Valeur de condensateur CMS
    Par invitedc8beb5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 07h35
  4. Question d'un débutant:condensateur céramique et polyestere
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h22
  5. [Debutant] Condensateur
    Par invitec6d410f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 08h34
