débutant - Valeur de condensateur CMS
    invitedc8beb5e
    Question débutant - Valeur de condensateur CMS
    bonjour a tous,
    j'ai un afficheur LCD dans mon véhicule qui aux départ est normal et petit a petit il dévient illisible. J'ai démonter cette afficheur est sur la platine je soupçonne les 4 condensateurs CMS. Se sont des condo rond gris et noir avec des valeurs notés dessus
    t4
    22
    35v
    comme je suis débutant : je souhaiterais savoir,
    quel type de condensateur c'est ?
    quel valeur 22uf ou 2,2uf ?
    le t4 correspond a quoi ?
    je peux remplacer ces condos par des plus gros que je trouve facilement dans le commerce, évidement avec la même valeur ?
    Merci a vous pour votre aide
    romulus123
    Re : débutant - Valeur de condensateur CMS
    Pourquoi soupçonnes-tu ces condensateurs ? tu les as testé au capacimètre ?
    C'est quoi cette mode de toujours changer les capa ? ca ne va pas forcément résoudre le problème...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Citation Envoyé par star42 Voir le message
    Bj rà toi,
    Pour le savoir faut les ...voir :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bon W E
    invitedc8beb5e
    au départ je pensais à la chauffe des circuits, j'ai donc rajouter des petits radiateurs dessus, mais cela n'a rien changer... je pense donc aux condo car j'ai eu des problèmes sur des consoles portable (plus de son ou image très sombre) et d'avoir changer les condos ça à fonctionner..
    je vais essayer de mettre une photos
    Merci encore
    romulus123
    Tu peux les remplacer simplement par des condo identiques 22µF - min 35v, c'est possible de mettre des condo traversant radiaux mais c'est du "bricolage", achètes en directement en CMS...
    invitedc8beb5e
    Voici une photo, il y 4 condos de ce type sur la platine :
    Nom : Circuit.jpg
Affichages : 1178
Taille : 213,4 Ko
    vous remarquez les petits radiateur que j'ai posé sur les circuits.
    juste une précision le petit écran LCD qui me permet d'avoir l'heure, la temperature, ordinateur de bord, infos radio, fonctionne bien 1 minutes ou 2 en ensuite devient illisible s'il fait chaud, s'il fait froid l'afficheur fonctionne normalement..
    Positron1
    Si le froid permet un affichage correct, pourquoi tu ne refroidis pas composant par composant jusqu'au moment où ton geste remettra l'afficheur en marche,
    L'air comprimé où de la bombe aérosol fait l'affaire
    invitedc8beb5e
    la platine fait environ 10cm par 3cm et il y a 5 gros circuit et j'ai placé des radiateurs sur tous... et cela ne change rien !
    Positron1
    Déjà tu as une certitude, les CI ne sont pas en cause, il reste les petits composants à tester
    Merci encore
    Bjr à toi,
    Hum quelle TEMPERATURE dans le véhicule !!
    Ton appareil n'a aucun défaut, sauf de CRAINDRE le chaud !
    Tes condos sont en parfait état.
    Bon W E
  1. Erreur sur taille cms.. petite question de debutant
    Par invite562cf8f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/07/2012, 11h13
  2. dielectrique condensateur cms
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2011, 18h09
  3. controle condensateur cms
    Par frelon455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 17h34
  4. [Brun] Valeur d'un fusible CMS J
    Par invite0637ef6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 09h20
  5. Question : Condensateur CMS
    Par dreamstyle dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 20h03
