Erreur sur taille cms.. petite question de debutant
    invite562cf8f4
    Salut
    Il n'y a pas si longtemps, j'avais ouvert un topic pour savoir quelle type de cms choisir pour mon ampli (une avait grillé)
    il y etait marqué 150 dessus qui correspondait a 15ohms
    Je me rend compte en la recevant qu'elle est un poil petite.. (une 1206)
    en taille elle doit être comme la 272 a coté
    Je voudrais savoir si je peut quand même la souder et si cela marcherait quand même ?
    ou si je doit finalement en recommander d'autres a la bonne taille (d'ailleurs c'est quelle taille dont j'ai besoin 1210? 1812?)
    Merci a tous !
    Re : Erreur sur taille cms.. petite question de debutant
    Bjr à toi,
    Hum ne confonds pas "150" (150 ohms) avec "15R0" ( 15 ohms) !
    A toi de voir si tu peux (minutieusement) faire un "pont" entre ta R et le cicruit.
    Tu soudes d'un coté et tu fais un "pont (fil fin) de l'autre coté de ta R pour rejoindre le circuit.
    Hoedus
    A voir aussi niveau puissance à dissiper: les plus petites résistances dissipent forcément moins! Si R164 et R163 n'ont pas la même taille sur la carte, c'est pas pour rien...
    Sinon bravo pour la photo nette! ça fait du bien de pas avoir besoin de se faire saigner les yeux pour distinguer un truc au milieu du flou général que certains osent parfois appeler photo...
    invite562cf8f4
    On m'avait certifié 15Ohm si il y avait marqué 150 dessus (15 x 10^0 soit 15 Ohms )
    ici: http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4085860
    aie.. je peut faire quoi dans ce cas ? je tente ou il m'en faut a la bonne taille ?
    ce serait quelle taille a prendre? des 2512 ?
    pour la photo c'était tellement petit il a fallut obligatoirement sortir l'appareil avec la fonction macro
    seule chose que j'ai oublié ce serait un objet connu pour comparer la taille reel.. mais bon là c'est tellemement petit.. j'ai pas eu d'idée
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par tiptoe Voir le message
    Il te faut prendre la bonne taille, car ta résistance va surement cramé vue qu'elle est plus petite, elle va dissipé moins. Voici un lien qui pourra surement t'aider http://wiki.jelectronique.com/cms il explique comment on calcule la taille grâce a la référence du boitier (0603, 0805, ...).
    Remoi,
    Ma culpa..150 cms c'est bien 15 ohms
    Si c'était 150 ohms le marquage serait "151".
    invite1f39ae77
    Ta résistance est bien une de 15 ohms.
    sur mes résistance 0603 et 1206 il est écrit 151 pour 150 ohms. donc (15 x 10^1)
    [EDIT: grillé par f6bes]
    Pierrre
    pour moi, 150 --> 15 ohms
    150 ohms --> 151
    vu la valeur assez faible et les dimensions d'origine, je pense qu'elle dissipe pas mal et la taille est donc importante.
    edit: grille par kevin ...
    invite562cf8f4
    Merci pour le lien ça vas m'aider !
    EDIT: dommage j'arrive pas a voir la taille au dessus de 1206
    invite562cf8f4
    @ f6bes / kevin/ Pierre
    invite562cf8f4
    Bon ben c'est bon j'ai trouvé par le calcul proposé
    c'est des cms 2010
    20 x 25.4 = 5.08 mm
    10 x 25.4 = 2.54 mm
    Exactement la taille mesuré
    invite562cf8f4
    une derniere chose..
    si je ne sais pas quelle puissance il faut.
    vaut mieux 0.5w ou 1w ?
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...-fixe/6836473/
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...-fixe/6836127/
    invite562cf8f4
    j'ai faillit faire une betise
    c'est des 0.015 sur le lien..
    Je vais surement prendre celle là sur ce lien.. m'enfin les fdp sont éxagerez pour ce que c'est.. :/
    http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1100082
    Vous connaitriez pas une boutique qui livre en lettre max ou autre pour avoir des frais de port raisonnable pour 5 pauvres Cms ?
    invite1f39ae77
    Sur: le-site-d'enchéres.com et géneralement les FDP sont gratuit, mais il te faut attendre environ 2 semaines.
    invitec1cd705e
    les frais de port sur radiospares (rs-particulier) sont gratuits pour une commande passée le weekend, et tu la reçoit généralement le mardi...
    invite562cf8f4
    Grand Merci pour les conseils !!!
    Une question sur RS.. ils ont des 2010 en 15ohm mais en wide.. ça peut aller ?
    invite562cf8f4
    arf... les 15Ohm en wide c'est pas sur Rs particulier
    et sur rs particulier je ne trouve pas de 15ohm en 2010.... arggggggg :/
    http://image.rs-particulier.com/WebS...turer=&Price=0
    invitec1cd705e
    RS-particulier contient exactement les mêmes références que RS-pro, c'est juste que le site est codé avec les pieds.
    Recherche le composant qu'il te faut sur le site pro (le système de recherche marche beaucoup mieux), récupère son code RS, puis cherche ce code sur le site particulier
    invitec1cd705e
    pas de 150 ohm en 2010... tu en a en 1210 ou 2512.
    La 1210 dissipde 0.5W (voir ici http://www.rs-particuliers.com/WebCa...r-7219352.aspx), tu peut la souder en faisant un pont pour arriver au bout comme dit en #2
    invite562cf8f4
    Merci de me venir en aide .. j'essai de pas m'y perdre
    Mais C'est sur que c'est bon en 1210 ou 2512 en faisant un pont ??
    c'est la dissipation qui compte si j'ai bien compris ?
    Concernant le boitier 2010 en wide l'endroit a souder longe le long du boitier.. ce serait bon également ?
    ps: ton lien c'est du 150 Ohm
    invitec1cd705e
    http://www.rs-particuliers.com/WebCa...r-7219273.aspx ou http://www.rs-particuliers.com/WebCa...r-6792415.aspx
    La 1W est en 2512, ca risque de pas rentrer. Tu as une photo du pcb à l'endroit ou se trouve la résistance?
    invite562cf8f4
    Oui en voila 2
    C'est juste au dessus des entrées RCA (en rouge), et le curseur au dessus sert a sélectionner Mono ou stéréo
    A titre de comparaison
    la 101 (r141) est une 2010
    C62 et C63 même taille que les 1206
    la 095 (R140) surement une 805
    Merci !!
    invitec1cd705e
    A la rigueur commande les deux (la 1W se vend par 25, http://www.rs-particuliers.com/WebCa...r-2240165.aspx par 10), et si la 1W rentre tu la met (décentrée vers le haut pour pouvoir la souder, tu as la place), sinon tu mets la 0.5W
    invite562cf8f4
    bon ben nikel je commande les 2 ce weekend vue que c'est gratos, je tiendrais au courant de la suite
    et des photos !
    Merci encore antoine
    ps: Etes vous sur que c'est gratos le weekend ? c'est noté où ? j'ai rien vu a ce propos :/
    invitec1cd705e
    Oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois et ca marche toujours
    Nom : rs0fdp.png
Affichages : 112
Taille : 258,4 Ko
    Seb.26
    Vu la place disponible, pourquoi ne pas mettre une résistance traversante qui dissipera encore mieux ? ...
    Genre : 131-722 (RS)
    Dernière modification par Seb.26 ; 12/07/2012 à 18h16.
    invite562cf8f4
    Thumbs up Re : Erreur sur taille cms.. petite question de debutant
    Merci l'ami !
    Par contre... quelle plaie a dessouder.. mon fer antex de 12w (tout neuf) pas fait pour
    un vieux truc a 30 w de chez carrefour.. il n'y arrive pas non plus, et pourtant j'ai de la tresse et une pompe a dessoude..
    je n'y suis pas arrivé... je m'apperçois qui vas me falloir un fer puissant en+..
    vous en connaitrez pas un pas cher qui servirait qu'a dessouder ?
    merci !
    invite562cf8f4
    Smile Re : Erreur sur taille cms.. petite question de debutant
    Ben je pense que je vais rester sur ce qu'il y avait a la bas
    jsuis tout novice moi
    Merci en tout cas
    invite562cf8f4
    Salut tout le monde
    J'ai reçu une partie, les 2512 en 1w.. mais c'est un poil gros
    pas pour les faire tenir sur l'emplacement même si c'est juste.. mais ça empiète sur les connections proches..
    j'attends de recevoir les 1206, je pense qu'elles rentreront parfaitement
    Concernant mon fer Antex 12w.. la pointe a légèrement noircie.. et ne fait plus rien fondre.. pfff.. :/ quelqu'un a une solution ?
    Merci a tous encore une fois
    invite1f39ae77
    Je pense que les 1206 seront un peut trop petite, mais à voir. Concernant ton fer à souder tu peut frotter la pointe avec une pierre amoniacale, ou avec un genre d'éponge mais en fil d'acier ça marche nickel, bien sur faut faire ça quand le fer est chaud.
  1. [Débutant] Cherche Information sur Resistance cms/smd
    Par invite562cf8f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/06/2012, 19h37
  2. Debutant, petite question
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 10h11
  3. [Biologie Moléculaire] Erreur de taille sur SDS-PAGE
    Par inviteb79b6ae1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2008, 12h32
  4. Petite question sur les tensions (niveau débutant!!!!!)
    Par invite1282bdb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 16h49
  5. Petite question de débutant
    Par invite95838e55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h07
