Debutant, petite question
    inviteef5c8f87
    Bonsoir, j'ai un petit souci, j'ai du mal a identifier les valeurs de mon pont diviseur :
    R1 = 200 Ohms
    R2 = 300 Ohms
    Quel sera la valeur de U1, U2.
    Si je me branche sur le trait j'aurais qu'elle tension ?
    Si mes deux resistances sont identique j'aurais la moitier de la tension ? Ca agit comme si je mettais un réostat au milieu?
    invite8a158730
    Re : Debutant, petite question
    la formule est :
    U2= E*R2/(R1+R2)
    ( avec U2 la tension aux bornes de R2 et E=12V)
    si R1=R2
    U2=E/2
    et U1=E-U2
    inviteef5c8f87
    A d'accord je comprends mieu, j'avais un doute.
    Et avec quel méthode on peut augmenter la tension (u1>u) en continu bien sur sans transfo.
    invite8a158730
    Que U1 soit superieur à 12 V ??
    bah a moins d'utiliser un ampli c'est impossible
    inviteef5c8f87
    Ca n'est pas en utilisant un circuit RLC ou RL que l'on peut obtenir une tension supérieur a 12v ?
    vincent66
    Il faut se rappeler que le courant est le même dans les deux résistances, et, grâce à ce bon monsieur Ohm, appliquer U=R*I...
    Bonne continuation, cher débutant !
    Vincent
    inviteef5c8f87
    Lool hé oui débutant c'est la misère a comprendre certain truc. J'ai choisis l'éléctrotechnique ca me donne déja des bases :d
    invite3a1051d7
    pour ne pas retenir de formules
    soit les 2 resistances 2000 et 3000 ohms
    elle sont montées en serie donc l'équivalence c'est 5000 ohms
    si tu connais la tension d'alim (exemple 10V ) tu peux calculer l'intensité i=U/R=10/5000= 0,002A qui circule dans les resistances
    maintenant tu peux calculer le potentien aux bornes de chaques resistance =RI =20000*0,002=4V
    RI =30000*0,002=6V
    on retrouve bien nos 10V .
    ceci est valable quelque soit le nombre de resistances
    Alain
    invited963fa3a
    pour élever une tension continue il te faudra utiliser un convertisseur boost.
    a+
  1. Petite question sur les tensions (niveau débutant!!!!!)
    Par invite1282bdb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 15h49
  2. Petite question de débutant
    Par invite95838e55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 20h07
  3. Skywatcher 200/1000 probleme d'un débutant ! Mars toute petite... :((
    Par invitecef4cfdf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/02/2008, 17h01
  4. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  5. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
